Strona 1 z 3
Termostat - znalezienie i sprawdzenie
: 2007-12-24, 00:24
autor: BliG
Witam,
czy ktos ma moze jakis (foto)manual gdzie zlokalizowac i jak sprawdzic termostat?
W wakacje jeszcze (chyba) dzial tzn. wskazowka temperatury sie podnosila... ale moze to przez to, ze byly wyzsze temperatury...
Teraz w ogole sie nie podnosi wskazowka. Myslalem, ze to tylko wskaznik cos szwankuje, ale dzis np. w czasie jazdy bylo -10° do -12°C i auto niestety straaaasznie slabo grzeje, wiec cos mi sie zdaje ze termostat mam do wymiany (albo w ogole nie mam).
Re: Termostat - znalezienie i sprawdzenie
: 2007-12-24, 01:04
autor: lysywujta
Raczej do wymiany :cry: ,bo u mnie po 5 minetkach w czołgu cieplutko :mrgreen:
: 2007-12-24, 02:02
autor: Shogun
Pewnie wcale nie masz termostatu , jeśli tak to uważaj , przy wstawieni nowgo ,mogą być niepewne uszczelki pod głowicą.
: 2007-12-24, 09:24
autor: Mikado
wszystko znajdziesz tutaj
wymiana, czy też założenie nowego dość proste jeśli tylko trochę coś robisz sam z samochodem to dasz radę :-)
pamiętaj tylko o górnym położeniu zaworka odpowietrzającego, a najlepiej sobie go rozwierć 3-ką i po dólu :mrgreen:
: 2007-12-24, 16:00
autor: fotomysz
dokładnie, jak nie masz termostatu to uważaj bo ktoś go nie bez powodu wyjął. :shock:
: 2007-12-24, 23:22
autor: chevidan
nie straszcie chłopaka,może poprostu się zawiesił.
: 2007-12-25, 02:57
autor: BliG
Dziekuje bardzo za odpowiedzi :-)
Mikado, w SOHC bedzie tak samo?
Pewnie dopiero po swietach na to zerkne...
Shogun, dlaczego "przy wstawieni nowgo ,mogą być niepewne uszczelki pod głowicą"?
Samochod chodzi idealnie... w lecie jak sprawdzalem (przy kupnie) i potem jeszcze w jesieni to normalnie grzal, wiec albo przy instalacji gazu cos skopali (aby doprowadzic wode do reduktora wpieli sie w dwie rurki wychodzace na gorze ściany grodziowej od strony silnika, po stronie pasazera - dobrze?) albo przy temperaturach 10° ponizej zera zawiesil sie... :scratch:
: 2007-12-25, 06:50
autor: Jankes
jak już go wyjmiesz to sprawdź go wsadzając do garnka na piecu... zagotuj wodę i zobacz czy termostat reaguje. :?
: 2007-12-25, 12:51
autor: fotomysz
i najlepiej jeszcze wrzuć termometr i zobacz przy jakiej tamp. się otwiera, bo moze robi to za późno :)
[ Dodano: 2007-12-25, 12:54 ]
chodzi o to że jeżeli nie ma termostatu to ktoś mógł go wyjąć bo pochłaniał wode przez uszczelki pod głowicą, albo walił spaliny w układ chłodzenia i rosło ciśnienie :-?
stary trick sprzedających auta z walnięta uszczelką pod głowicą :) :-P
: 2007-12-25, 18:33
autor: Jankes
tylko, że ja nie wiem dlaczego termostat miałby coś zmienić jeśli uszczelki wydmuchało... ciśnienie waliłoby płyn do zbiorniczka wyrównawczego tak czy inaczej... tego tricku jeszcze nie słyszałem.
A termometr to tylko dla sprawdzenia w jakiej temperaturze się termostat otwiera... ja mówiłem o sprawdzeniu czy on wogóle działa... bo jeśli go wyjmiesz a miałeś zimno to powinien być otwarty.
: 2007-12-26, 00:08
autor: Shogun
Nie straszę ciebie tylko uprzedzam jeśli masz tylko obręcz po termostacie czyli dziurę tak często mechanicy robią jak grzebali i głowice niepewne (mikropęknięcia ) lub uszczelki słabe,i jak dasz nowy temperatura wzrośnie bardziej w silniku niż miałeś do tej pory dopiero mogą być klocki ,mnie tak po wymianie zdechł w zapalaniu jeden cylinder to wiem z autopsji.Mam nadzieję ze to tylko mój szczególny przypadek.
: 2007-12-26, 09:09
autor: luka128
Gdzie znajduje się zaworek odpowietrzający i co to znaczy "najlepiej sobie go rozwierć 3-ką i po dólu" - ???
: 2007-12-26, 10:00
autor: Mikado
zaworek ten jest w termostacie
popatrz na rysunki i zdjęcia zawarte w podanej przeze mnie lince
rozwiercić możesz sobie wiertłem 3mm
zaworek ten w zamyśle konstruktorów ma odpowietrzyć górę silnika tak żeby płyn mógł go zalać i potem w efekcie otworzyć termostat, gdyby nie było tego otworka / lub przy nieprawidłowym położeniu zaworka termostatu (pozycja dolna) silnik mógłby się przegrzać i byłby problemy....
zatem pamiętaj! jeśli dasz nowy termostat to koniecznie zaworkiem do GÓRY!!! lub w tej samej pozycji plus rozwiercony rzeczony zaworek :-D
edit:
w poprzednim poście zrobiłem literówkę i prawidłowo miało być "po bólu" :D
: 2007-12-26, 10:20
autor: luka128
Oki zakumałem :) - dziękuję
Jeszcze jedna kwestia związana z termostatem:
Kupiłem nowy jednak w komplecie nie było tej gumki - uszczelki - zakładanej na rant - tej okrągłej.
Czy można ją od jakiegoś innego samochodu zastosować - bo nie wiem czy teraz gdzieś dokupię samą uszczelkę oryginalną.
: 2007-12-26, 11:04
autor: Mikado
ta uszczelka jest niemalże zawsze z termostatem i powinna być nowa i dobrze dopasowana żeby uszczelnić (ostatecznie jeśli masz starą a nie sparciałą "do cna" to może się ją da wykorzystać
nie wiem jakie termostaty mają identyczną średnicę osadzenia, ale jeśli taki znajdziesz i dokupisz uszczelkę to będzie ok
pytanie tylko czy nie lepiej kupić nowy termostat za 40zł... ? (czas na poszukiwania i zabawa z tym związana, a oszczędnośći powiedzmy sobie)
