leszadam
Kodowanie pilota BOSCH
2011-04-02, 11:19
Witam mam pytanko ponieważ mam nowy pilot do ex z 97r i chciałbym go zakodować niestety w serwisie za zakodowanie trzeba zapłacić dość dużo więc nasuwa się pytanie czy można to zrobić samemu w jakiś sposób. Ana forum znalazłem procedurę kodowania pilota do 96r którą próbowałem i bez skutków .
Re: Kodowanie pilota BOSCH
2011-04-02, 21:31
pilota masz z jednym czy z dwoma przyciskami??
ale i tak potrzebny będzie PIN do immo
2011-04-02, 21:31
Jest temat na forum i do 97. Poszukaj ;).
leszadam
Re
2011-04-03, 09:08
Ok dzięki
leszadam
Re
2011-04-19, 11:40
Witam ponownie nadal z tym samym problemem mianowicie pilot BOSCH poszperałem na forum kilka procedur znalazłem ale żadna nie działa odwiedziłem dwa serwisy forda i nic :-(
Czy ktoś zna może jakiegoś magika co to umie zrobić
2011-04-19, 11:55
Ja znam jednego.
2011-04-19, 14:51
ja w sumie też :D to już jest dwóch :D
leszadam, a wracając do tematu masz już pin do immo ??
leszadam
Re
2011-04-19, 22:00
niestety nie :-( a jak można go zdobyć lub gdzie go szukać ??
2011-04-19, 22:30
na początek napisz do użytkownika rkosa może jemu uda ci się pomóc
bez tego pinu nic nie zdziałasz
leszadam
Re
2011-04-20, 15:50
Znalazłem jakiś warsztat z amerykańcami gdzie niby takie coś już robili :-) tylko dopiero po świętach mają wolne terminy
pablooo4
2011-04-20, 16:17
cześć. słuchaj ja kupiłem pilota do mojej II-ki, ma dwa przyciski. znalazłem i zrobiłem tak jak pisali. 8X włącz zapłon na 8 razie zostaw włączony powinien dać sygnał dźwiękowy, potem wciśnij stary pilot np na zamknięcie potem drugi i wyłącz. samochód da znać chyba dwa razy sygnałem
pablooo4
2011-04-20, 20:20
to w sumie chyba trzeba ustalić ile leszadam ma przycisków na pilocie :D
leszadam
Re
2011-04-20, 22:32
Pilot jaki ja mam to BOSCH z jednym przyciskiem a z tymi procedurami co znalazłem na forum to żadna niestety nie działa
2011-04-21, 06:47
jak masz jeden przycisk to musisz mieć PIN inaczej nic nie zrobisz
leszadam
Re
2011-05-12, 19:39
Witam nareszcie szczęśliwe zakończenie przygody z pilotem :-D po wielu rozmowach z serwisem forda oznajmili ze oni nie mogą mi podać PINu do mojego immo i nie potrafią tego zakodować na szczęście trafiłem na elektryka znającego się na fordach i zakodował go bez większych problemów a na dodatek w przystępnej cenie
