Strona 1 z 2
calkowicie brak chek engine
: 2007-12-26, 20:45
autor: marwitt
Jak w temacie chek engine calkowicie sie nie zapala , chevidan sprawdzal lampka jest OK , jeszcze podlanczalem sie bazposrednio do kostki lampka i tez nic nie pokazuje .... ma ktos jakies sugestie ...?
Re: calkowicie brak chek engine
: 2007-12-26, 20:48
autor: Dawid
Ja mialem to samo + nie palily mi sie kontrolki od poduszek i napedow ale jak zdjalem licznik i wyczyscilem caly tyl (tam gdzie masz lutowania i sciezki) wszystko wrocilo do normy. :mrgreen:
: 2007-12-26, 21:38
autor: marwitt
Wiesz ale ja podlanczalem lamke bezposrednio pod kostkezdecydowanie przed licznikiem i tam tez nic nie pokazywalo .....
: 2007-12-26, 22:14
autor: Dawid
No to nie mam pojecia.Mysle ze Daniel sie na tym zna i jak on nic nie wymyslil to ja tymbardziej.Sorry. :-/
: 2007-12-26, 22:44
autor: Shogun
Mam sugestię tzn nie wiem czy masz problem że nie łaczy ci podłączenie do oprawki ,skoro sprawdzałeś żarówkę ,czy bie działa układ jako sygnalizacja mimo sprawnego układu swiecenia ,nie zrozumiałem czego szukasz?
: 2007-12-26, 23:53
autor: chevidan
u ,marwita się w ogóle nie zapala kontrolka check-nigdy
: 2007-12-26, 23:57
autor: Shogun
Marwit po niedzieli daj znać do mnie na pw to się skontaktujemy i zobaczymy co z tym zrobić ok.
: 2007-12-27, 00:16
autor: marwitt
ok, odezwe sie w sylwestra :)
: 2007-12-27, 09:46
autor: fotomysz
możliwe że gazownicy coą namotali bo oni jak nie radzą sobie z kontrolką to odpinają (czyt odcinają) kabelek i klient nie będzie marudził :)
: 2007-12-27, 18:09
autor: lysywujta
Qrcze u mnie tak samo,nie zapala się w ogóle kontrolka check :eek:
: 2007-12-27, 18:48
autor: manius
zgadza sie, tez o tym slyszalem :eek:
trza sprawdzic kabel idacy od PCM rozowy/jasnozielony
jak rowniez bezpiecznik F11 (nie jestem pewny czy takowy jest w w explo <95)
jak rowniez kabelek idacy do niego czerwony/zolty
: 2007-12-27, 19:41
autor: Boni
W Explo1, ogólnie przy sterowaniu EECIV, najprościej zacząć od podpięcia i diagnostyki EEC, to jest to samo wyjście co lampka check engine, jak diagnostyka na wtyczce w komorze działa, a lampka nie, to znaczy że wiązki, oprawki, kable, zmoty gaziarzy itp są problemem, a jak diagnostyka zdechła, to nie ma co zbytnio się napinać, bo najprawdopodobniej uwalone wyjście komputerka EEC, to się zdarza.
: 2007-12-28, 22:05
autor: marwitt
dignostyki EEC ( nawet nie mam pojecia co to jest :) nie podlanczalem , ale podlanczalem lampke pod kostke pod maska i nic nie pokazywala zero swiatla
: 2007-12-29, 10:48
autor: Boni
No właśnie to, ta kostka pod maską przy bezpiecznikach to diagnostyka modułu EEC. Jak tam nie zamrugało nic, to daruj sobie szukanie po lampkach i kablach, na 99% masz uwalone wyjście w EEC, to się zdarza, ja spotkałem ze dwa takie, a czytałem że jest takich usterek sporo. Ew. możesz spróbować poprawić wtyczkę EEC i okolice, to jest ten moduł na środku pod szybą, duża wtyczka (tylko delikatnie! bo to serce samochodu ;) no i wykasuje bieżące dane z EEC), ale raczej nieprawdopodobne, że z kilkudziesięciu pinów na tym kompie rozłączył ci tylko ten jeden od diagnostytki/check.
: 2008-01-19, 18:41
autor: kszesz
Znalazłem coś ciekawego o EEC dotyczy Probe , ale w naszych chyba jest to samo
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=40
łopatologicznie wytłumaczone ;-)
