Odys
nierówna praca silnika na benzynie
2011-04-11, 09:16
Witam, nie znalazłem rozwiązania na forum wiec piszę, mam takie objawy kiedy jadę na benzynie i jak przestanę przyspieszać, silnik pracuje luźno, bez większego obciążenia ( jadąc po prostej noga na lekkim gazie) to silnikiem od czasu do czasu szarpie, objaw taki jakby nie dostawał paliwa przez chwilę.
Zrobiło i sie to po tym jak ostrzej pojeździłem na gazie.
Świece wymieniłem, kable WN wymieniałem w zeszłym roku.
Jeżdżę EX 95 rok w nowej budzie.
wymienię świece jeszcze raz bo może przy wymianie któraś pękła i tak działa ale wątpię w to. Może ktoś miał podobny problem. ?
yony
Re: nierówna praca silnika na benzynie
2011-04-11, 09:42
A sprawdź może pompę paliwa...?
2011-04-11, 10:38
a kable jakie wstawiles, jakiego producenta znaczy
Odys
2011-04-11, 12:31
hmm.. pompa paliwa nie sprawdzałem, ale to szarpanie jest takie sekundowe czyli normalnie ciągnie i szarpnie tak jakby zabrakło mu mocy przez chwile lub na nie wszystkie garnki palił.
Kable nie pamiętam jakie są ale cały poprzedni rok i zimę było ok.
miałem problem z przepływomierzem, ale go wymieniłem co prawda nie na taki sam ale z tego samego roku i działa teraz poprawnie.
aaa. i jeszcze coś potrafi lekko i cicho strzelić w gażnik jak sie mu doda nagle gazu i czasami sporadycznie silnik gaśnie przy małych obrotach.. czyli jak schodze z obrotów ( np jak skręcam gdzieś i zdejmę nogę z gazu a nastepnie lekko dodam i się toczę..) predkość powiedzmy z 60 schodzi do 30-40 to potrafi zgasnąć.
2011-04-11, 12:53
no to masz wszystkie objawy umarnientych kabli WN, wez sobie zaczekaj do wieczora, dzwignij matce/zonie/kochance/siostrze zraszacz do kwiatow i po ciemku opryskaj ladnie kable WN - jak sie zacznie na nich dyskoteka albo od razu bedzie bez pryskania to smialo kupuj nowe, tylko wystrzegaj sie jakichs gowien typu janmor, bosz, lemforder itp z mojej praktyki daja rade orginaly, te amerykanskie jak im tam standart chyba i niektorzy twierdza, ze ngk choc ja nie mam do nich zaufania
Odys
2011-04-11, 13:12
ok dzięki za podpowiedź , sprawdzę wieczorem i napisze co wyszło.
Odys
2011-04-12, 08:43
Więc tak, padnięte były kable a konkretnie jeden w gnieździe cewki , nie widać było tego dopiero po zdjęciu każdego i obejrzeniu dokładnie końcówki można było stwierdzić, że jest ona innego koloru i nadpalona.
Dziekuje za pomoc
