[krisu]
przerobka napedu: tył na 4x4
2007-12-29, 01:36
Witam
W explorerze sport truck adrenalin z 2003 mam naped na tył ... chciałbym przerobic to na 4x4 z przodu jest miejsce na cos takiego lae nie mam pjecia czy osiagalne sa jakies zestawy do takiej przerobki i ile takie cos moglo by kosztowac (czesci i orientacyjnie robocizna).
Jezeli ktoś mógłby polecic gdzie mógłbym sie zapytać o taka przeróbke.
Zaleta takiego napedu jest tylko spalanie bo to ok 13-14l co sadze jest dobrym wynikiem ale na sliskim ciagle drifciki biarac pod uwage ze paka jest lekka zaczynaja byc juz meczace ... trzeba naprawde bardzo uwazac zeby nie jezdzic bokiem i baaadzo spokojnie ruszac jak jest gololedz bo auto stoi w miejscu i mieli. A przy okazji fajnie bylo by swobodnie w jakis mniej ubity teren wjechac.
Ostatnio zmieniony 2007-12-29, 01:38 przez [krisu], łącznie zmieniany 1 raz.
Re: przerobka napedu: tył na 4x4
2007-12-29, 01:41
Możliwe acz pracochłonne i drogie.
Potrzebujesz kompletny przedni most z zawiechą, reduktor, skrzynię biegów, wał napędowy i komputer wraz z przełącznikami.
Jakby co to opis kompletny posiadam...
[krisu]
2007-12-29, 01:58
ojj to nieźle raczej spory koszt a tak orientacyjnie plus minus jaka to moze być kwota ?
2007-12-29, 02:03
Jakby znalazł dawcę to może i nieźle by wyszło ale i tak chyba lepiej kupić gotowego jak przerabiać... chyba, że łączy nas jakaś więź emocjonalna z naszym wózkiem.
[krisu]
2007-12-29, 02:15
Więź to jedynie taka ze to explorer i pickup, jedyny sposob zeby z vatem cos zrobic niestety ... a one tylko z tylnym napedem sa jak sie nie myle.
Hm ostatecznie nie jest tak tragicznie ;) po jakims czasie przyzwyczaje sie ze troszke tylem rzuca ale 2 worki na pake i powinno byc zima lepiej ;)
Dzieki za odpowiedz ale jakby ktoś znal jakas dokladniejszą cene i byl w stanie rozpisac to byłbym bardzo wdzięczny.
2007-12-29, 04:10
Czyli, że masz SportTrack
jeśli tak to każdy Sport od 1998 do 2001 podejdzie jako dawca. Nie potrzebujesz zawiechy ale napewno piasty kół, przedni most, wałki napędowe, wał napędowy, skrzynię biegów, reduktor i moduł komputera.
Nie każdy SportTrack był 2X4 - były obie wersje.
2007-12-29, 08:19
krisu musiałbyś próbować ściągać niemalże wszystko z zagramanicy bo do tego modelu znaleźć w PL dawcę to chyba bez szans...
Kombinacji trochę by było, ale tak jak napisał Jankes da się zrobić, tylko czy warto? Nie chcę Cię odwodzić od tego pomysłu, ale motać fajny nowy wózek... no nie wiem ;-) [/b]
2007-12-29, 09:06
sama nazwa mówi, że będzie dostarczał adrenaliny :)
2007-12-30, 02:15
no dostarczy adrenaliny szczególnie jak tylko śnieżek zacznie sypać albo jeszcze lepiej, jakiś marznący deszcz... będziesz mial nie tylko adrenalinę ale i pełno w gaciach...
Ford lubi takie fajne rzeczy wypuszczać... zupełnie jak ten F150 Harley Davidson co to z napędem na tylną oś tylko był...
:roll:
