nevada
Problem z przednim mostem i uszczelniaczem
2011-05-15, 12:57
Witam,
Mam dwa wycieki (sądząc po plamach). Jeden większy z przedniego mostu po stronie kierowcy, którego się spodziewałem i niespodzianka - z tego dużego czegoś co jest za przednim mostem - niestety nie wiem co, bo nie natrafiłem na czytelny schemat układu napędowego. Możecie mi pomóc?
Ostatnio zmieniony 2011-05-30, 07:34 przez nevada, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z przednim mostem i uszczelniaczem
2011-05-15, 13:46
z której strony jest to coś duże ? Za wałem czy od przodu ?
Po stronie kierowcy z mostu to poszedł uszczelniacz przy półosi. Prosta rzecz.
nevada
2011-05-15, 13:48
idąc od przodu auta, to za przednim mostem - taka duża micha
ulek
2011-05-15, 13:53
to za przednim mostem patrząc od przodu to masz miskę silnika, dalej dzwon skrzyni, następnie skrzynie, a później trochę na prawo reduktor.
2011-05-15, 13:54
cyknij fotkę nawet telefonem i zaznacz w którym miejscu cieknie - będzie łatwiej bo możliwości jest wiele...
ulek
2011-05-15, 13:56
j.w.
nevada
2011-05-15, 14:10
ok, będę cykał i wrzucę - bo tak faktycznie - zgaduj-zgadula
2011-05-15, 19:50
Idąc od przodu za mostem "duża micha' to dzwon skrzyni.... Nic innego nie może być, bo nic innego nie przypomina michy :-D
Pewnie standardowo koledze puszcza uszczelnienie :-P
nevada
2011-05-15, 20:11
a oto moje cudeńko w sesji upskirt :)
Obrazek Obrazek Obrazek
2011-05-15, 20:31
Miska ASB.... Trzeba zlokalizowac przeciek, jeżeki uszczelka miski, to trzeba ją zdjąć i założyć nową, a przy okazji wymienić filtr i olej w ASB :-D
nevada
2011-05-15, 21:08
Bardzo dziękuję - właśnie zdobyłem nową wiedzę :)
Całe szczęście to tylko lekkie kapanie, dużo gorzej jest z przednim mostem, ale obiema rzeczami niebawem się zajmę.
Jeszcze raz wielkie dzięki :salut:
2011-05-16, 11:44
nevada, ty masz zalane olejem całe podwozie... coś tam ci nieźle cieknie.
Sprawdź przede wszystkim stan oleju w skrzyni i w silniku. Możliwe, że leci ci uszczelniacz od strony silnika, lub też puszcza panewka pompy lub uszczelniacz w skrzyni.
Jeśli olej jest silnikowy ciemny, to będzie uszczelniacz silnika. jeśli olej jest czerwony to wiadomo, że skrzynia.
nevada
2011-05-16, 16:54
Dzięki Hubi za poradę. Dzisiaj jadę na kanał żeby sobie dokładnie pooglądać i w razie czego dolać, gdzie trzeba. Zrobię też fotki, na mały wernisaż - wstęp dla klubowiczów free 8) Umówiłem się też z Qubim na wstępną analizę ASB, bo na jej naprawę brakuję mi wiedzy, umiejętności i czasu, choć chęci mam ogromne
No więc wsadziłęm auta na podnośnik i zajrzałem pod spódniczkę Exa. Wziąłem w rękie szmatkie i poszorowałem trochę. Niestety aparatu nie wziąłem, a baterie mi się skończyły więc tylko opowiem co zobaczyłem (gdyby ktoś był ciekawy).
Miska olejowa ASB - dalej nie wiem skąd taka mokra... sprawdziłem olej silnikowy i w ASB - oba są klarowne i jasne a poziom na wysokości drugiej kropki (tej przed siatką).
Przedni most - dekiel jest uszczelniony silikonem i stąd jest spory wyciek na dole, więc może dlatego takie pochlapane to to jest.
Podobnie duży wyciek nie z lewej strony auta a z prawej, czyli wali spod pasażera (ciągle zapominam, że prawa ręka, to ta, co ma kciuk po lewej stronie).
To na razie tyle - jadę w tygodniu do Qubiego na profesjonalną inspekcję.
Pozdrawiam i dziękuję za poświęcony mi czas.
Ostatnio zmieniony 2011-05-16, 19:29 przez nevada, łącznie zmieniany 1 raz.
nevada
2011-05-16, 20:47
a taki sześciokąt z przodu mostu wyglądający, jak kurek wlewu do chłodnicy to wlew oleju do przedniego mostu? Pytam, bo chyba będę musiał cokolwiek dolać, ale ciężko jakoś szło, więc wolałem nie traktować młotkiem, zanim się nie upewnię... :065:
2011-05-16, 20:52
chyba piszesz o przekładni kierowniczej :)
most ma śrubę wkręconą z otworem 3/4" bodajże (kwadratowy) na główce od góry do uzupełniania oleju
