geos1
teleskopy klapy tylnej
2011-06-09, 12:27
Witam kolegów,
Musze wymienić teleskopy klapy tylnej w moim autku (nie Explo.. ale prawie to samo ;-) ).
Te co są zainstalowane w ogóle nie trzymają tak jak by ich nie było.
Kupiłem z allegro na wymianę używki, koleś zapewniał ze są sprawne w 100%.
Przyszły mi teleskopy, ale w ogóle nie dam rady ich zcisnąć?? :roll: Są jakieś zablokowane czy coś?
Czy tak powinno być? czy ktoś może miał z takim czymś do czynienia? jak je zcisnąć żeby zainstalować?
Dzięki z góry za porady.
Ostatnio zmieniony 2011-06-09, 12:30 przez geos1, łącznie zmieniany 2 razy.
geos1
A.P.
Re: teleskopy klapy tylnej
2011-06-09, 17:21
a musisz je ścisnąć żeby zainstalować? gazowe amortyzatory (te od klapy też) zazwyczaj rozprężają się jak nie są pod obciążeniem i trudno je ścisnąć ot tak ręcznie. Klapa przecież trochę waży.
Ja bym próbował instalować tak, bez ściskania jeśli jest tylko taka możliwość... niech ktoś klapę przytrzyma.
:eek:
norbi73
2011-06-09, 18:08
geos1 jeśli udało by ci się je ścisnąć bez problemu to można by je wtedy od razu wywalić :-) tak jak pisze jankes będzie najłatwiej.
explorer_u2
2011-06-09, 20:08
Tylko i wyłącznie przy otwartej klapie , klapa tylna posiada luzy montażowe więc spokojnie zapniesz. Najlepsza jest miotła na zderzak a końcówka w boczny zatrzask, walczyłem tak codziennie przy załadunku dopóki nie dostałem nowych siłowników :-D
Ostatnio zmieniony 2011-06-09, 20:09 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
2011-06-09, 21:42
:-D mam czym podpierac; Ok to jutro sproboje z tym zawalczyc; ale jak mowie: staralem sie zcisnąć calym swoim ciałem, i nic nawet nie drgnęły; jesli one działają i zaczną pracowac po zalozeniu na klape to bede w szoku;
geos1
A.P.
2011-06-09, 23:47
no tak sie wlasnie sprawdza czy sa dobre, jak sie na nich uwiesisz i sie dadza wcisnac to znaczy ze klapa Ci na glowe spadnie, jak sa sztywne jak kij od szczotki to beda dzialac ;)
geos1
2011-06-11, 10:32
Dziąki za porady. Teleskopy zainstalowane; 15 min roboty; działają!!! :-D
Klapa się ładnie otwiera i zamyka.
geos1
A.P.
2011-06-11, 21:07
to samo przerabiałem wczoraj w moim szerokim... klapę podparłem dechą i wiśta wio - parę minut roboty a różnica niesamowita.
Zawsze warto pytać - nie ma bowiem głupich pytań, mogą być tylko mniej lub bardziej głupie odpowiedzi.
8)
