worek-piotr
Problem z czujnikiem paliwa i nie tylko
2011-08-02, 17:33
Witam posiadam explorera 1 i mam problem z czujnikiem paliwa a mianowicie jak wyłączę zapłon to wskazówka się podnosi a jak odpalę silnik to opada na zero a w baku jest około 20l benzyny
Problem następny to że silnik na wolnych pracuje nierówno , swiece i kable nowe
auto stało prawie 3 lata na parkingu policyjnym poroszę o pomoc w ustaleniu problemów
Re: Problem z czujnikiem paliwa i nie tylko
2011-08-02, 22:06
pewnie zaśniedziało któreś połączenie masy do śilnika albo do elektroniki i dla tego głupieje po odpaleniu
atosal
2011-08-02, 22:39
u mnie wskazówka stoi przy włączonym i wyłączonym zapłonie, ale pokazuje prawidłowo
prz podobnej ilości benzynki padła mi pompa (podobno przy niskim stanie się zacierają? powinno być więcej.
czy jeździsz na LPG?
worek-piotr
2011-08-04, 19:41
Witam na razie to muszę go podszykować i nim nie jerzdzę ale jest LPG i działa
