				kontrolka od ręcznego błąd?
				: 2011-08-04, 20:10
				autor: MarcinEx
				Po wymianie przewodu hamulcowego i ubytku płynu po odpowietrzeniu i dolaniu płynu świecą się kontrolki od ręcznego i !  cóż to może być? Mój ex 1 nie ma kompa więc błędów też nie ma
				Re: kontrolka od ręcznego błąd?
				: 2011-08-04, 20:23
				autor: miki666
				wiec musisz sprwadzic polaczenie przy recznym kabelki moze sie zwarly i nie rozłączyło:-) z tego co wiem to u nas nie ma zadnych cudów jak sie zacziaga reczny to zwiera kabelek i kontrolki swieca jak zwalniasz reczny to powinno rozlaczyc...
				: 2011-08-04, 22:00
				autor: MarcinEx
				no no też tak myślę ale ta druga kontrolka ! to jest też od ręcznego czy coś innego ma oznaczać?
				: 2011-08-04, 22:05
				autor: BATORY
				sprawdź kabelki przy zbiorniczku płynu i pływak w zbiorniczku - potrafi się zaciąć i nie podniesie się do góry
				: 2011-08-05, 07:37
				autor: MarcinEx
				no wlasnie jak odkrecilem korek od chlodnicy to na zimnym nie odpalonym silniku woda mi sie ulala a nadmiar nie zostal odprowadzony do zbiornika. Jakis dziwny ten uklad chlodzenia czy pobiera on plyn ze zbiornika wyrownawczego? czy to tylko na scieki?
				: 2011-08-05, 13:24
				autor: BATORY
				MarcinEx,
sprawdź wężyk łączący zbiornik wyrównawczy z chłodnicą-wlewem może być zapchany, w układzie chłodzenia powstają ciśnienia i podciśnienia (płyn się rozszerza) i stąd pobieranie i odprowadzanie do i ze zbiorniczka
				: 2011-08-05, 20:32
				autor: MarcinEx
				Już jest spoko choć nic nie robiłem:)  a właściwie to jak działa ten układ chłodzenia? wodę leje się do chłodnicy i do zbiornika? i jak jest cisnienie to tym małym wężykiem ( jedynym) nadmiar uchodzi do zbiornika ale jak ma powrócić do chłodnicy tym samym? bo coś topornie to idzie. Miałem tak w Subaru leone, tam zbiornik z nadmiarem był odczepiany i można było ręcznie przelewać do chłodnicy.
				: 2011-08-05, 21:19
				autor: RAFBOR
				MarcinEx, lejesz na maxa do chłodnicy i do min do zbiorniczka i będzie ok
				: 2011-08-05, 21:39
				autor: morfeusz453
				ale o wodzie zapomni nalej płynu
				: 2011-08-06, 06:33
				autor: MarcinEx
				tak tez mam zrobione, dzieki. W pasacie jest inaczej, dwuobiegowy czy jakos tak (duzy i maly)
