EX III 4.0 napinacz paska -czy powinien się ruszać ? TAK !!!
: 2011-08-24, 19:38
				W poszukiwaniu świerszcza podczas wzrostu obrotów słyszę odgłosy coś jak piszczenie
zauważyłem że jak silnik chodzi to po wszystkich rolkach pasek przesuwa się gładko a napinacz tego paska chodzi
sama rolka wygląda ok to ramię pracuje chodzi w dół i w górę (dociska i luzuje sprężynę napinacza) wychylenie ok 0,5 cm
tak jakby np łożysko stawiało różny opór podczas kręcenia
Proszę popatrzcie w swoich explo czy tak powinno być że ramię napinacza chodzi podczas pracy silnika (na wolnych obrotach)
kolejne pytanie to czy napinacz paska rozrządu jest taki sam jak w EX II 4.0 SOHC
bo mam stary napinacz z EX II to bym pokombinował z wymianą łożyska
Sprawdziłem napinacz jest inny niż w EX II !!!!!
Sprawdziłem w Jeepie Grandzie z ok 2007 r 3,8L napinacz pracuje wachania ramienia na wolnych obrotach występują
