Jeżeli wibruje i cieknie to właśnie łożysko.Nie pamiętam jakie tam siedzi,ale z wymianą nie powinno być kłopotu.No i przy okazji wymienić ten uszczelniacz.
jak ruszasz góra dół,to czuć wyraźnie luz?
nie chcę krakać ale jeśli na łożysku masz choć delikatny luz to szanse są dość wysokie, ze gniazdo łożyska będzie wybite... a wtedy ratuje cię tylko wymiana połówki obudowy, w której łożysko jest obsadzone.
O ile się nie mylę to jest to łożysko z Poloneza - tylna oś.
no i wymień w miarę szybko, żeby gniazda nie rozbić (jeśli nie jest jeszcze rozbite).
