Gniazdo "zapalniczki" wpadło do środka...
: 2011-09-07, 20:16
autor: gajos
czy znacie jakiś prosty patent jak umocować z powrotem gniazdo zapalniczki ?
wydaje mi się, że płyta czołowa , w której jest to gniazdo ma zatrzaski ... ale wolę nie ryzykować i zapytać Was o to.
Re: Gniazdo "zapalniczki" wpadło do środka...
: 2011-09-07, 21:18
autor: Adrian
Plyta czolowa ma dwie sruby nad pokretlami od nawiewu do tego jest na wciskach powinna wyjsc bez problemu o ile bedziesz prosto wyciagal
: 2011-09-08, 03:23
autor: ulek
tak jak Adrian pisze wychodzi bez problemu. kable od radyja trochę przeszkadzają ale jest luz, ja wyciągałem bo mi zegarek wpadł do środka
: 2011-09-08, 08:55
autor: gajos
JAK?
: 2011-09-08, 10:39
autor: ulek
żona go palcem wepchnęła....
: 2011-09-08, 14:37
autor: gajos
: 2011-09-08, 14:43
autor: Kojot
haha miesiąc temu też sobie tak dobrze zrobiłem ale cie nie pociesze musisz wymienić cały panel bo zapalniczka poprostu wyłamała rant na którym jest zamocowana a mało tego co zauważyłem zapalniczka jest nierozbieralna ( szukaj odrazu panelu )
: 2011-09-08, 15:01
autor: gajos
he, no to pocieszyłeś
Może jakoś ją od tyłu podkleję - taśmą ... gniazdo służy głównie do ładowarki od GPSa ?
Albo po prostu włożę "na siłę".
: 2011-09-08, 15:03
autor: Kojot
nie kombinuj tylko kup to kosztuje jakieś 50zeta
: 2011-09-08, 18:21
autor: gajos
ok ale gdzie ?
: 2011-09-08, 18:28
autor: Adrian
Obwijasz taśmą izolacyjną i wkładasz na wcisk nic nie widać i masz 50zł+wysyłkę na paliwo
: 2011-09-08, 18:41
autor: Kojot
ja brałem od przemos30 u nas w sprzedam spytaj może ma i jest przeca jeszcze allegro tydzień temu widziałem tam dwa takie i jeszcze dzisiaj tylko bez zegarka na duże radio
: 2011-09-08, 19:01
autor: gajos
dzięki , sprawdzę!
: 2011-09-08, 22:20
autor: jacek4
: 2011-09-09, 07:22
autor: Kojot
czyli nie obejrzałem jej dokładnie
ale tak czy siak panel jest do wymiany
