Strona 1 z 2
po zmianie opon w wulkanizacji coś jest nie tak
: 2011-10-06, 07:47
autor: kamilo231988
po zmianie opon w wulkanizacji coś jest nie tak....
brzęczy koło a mianowicie raczej wałek od napędu
zdjąłem koło jeszcze raz praekręciłem tarczke na szpilkach i był spokuj 15km
wczoraj znowu "brzęczało" ale przez chwile skręciłem kołem wyprostowałem i przestało
POMOCY!!!!!!!!!!!
Re: po zmianie opon w wulkanizacji coś jest nie tak
: 2011-10-06, 09:53
autor: Cezar
Może w czasie zdejmowania przednich kół zdjęli także osłony sprzęgiełek a potem założyli je "na siłę",ja też miałem podobną przypadłość po wymianie opon,gdzieś o tym pisałem.Spróbuj zdjąć przednie koła,zdjąć osłony sprzęgiełek a potem nasuń je na wieloklin (wyszukaj takiej pozycji-obracając osłonami) aby wsunęły się gładko do końca,bez sprężystego oporu.Raczej staraj się nie jeździć czekając aż samo się ułoży,bo się nie ułoży,a skończy się wymianą osłon.Jeśli to ten problem.
: 2011-10-06, 11:03
autor: kamilo231988
właśnie tak zrobiłem włożyłem tak jak było przed wymianą bo byl odciśnięty slad i weszło właśnie ze sprężystym oporem....... to jeszcze raz musze rozebrać...
a czym to się różni??????
: 2011-10-06, 11:08
autor: QDLATY
zdejmij i nasadź jeszcze raz bez żadnych oporów
bo zmielisz automat i będzie po 4x4
: 2011-10-06, 11:28
autor: kamilo231988
nie chciałbym chodź i tak jeszcze nie działa
włącznik ten na desce nie działa......
dzisiaj lewarek pójdzie w ruch
: 2011-10-06, 11:35
autor: QDLATY
przełącznik to raczej działa tylko silniczek przy reduktorze walnięty....
poszukaj na forumie gdzieś to już było opisywane co i jak (najczęściej odklejona płytka)
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 8191#88191
: 2011-10-06, 13:50
autor: kamilo231988
dzięki za info wiszę browara
: 2011-10-06, 21:12
autor: Cezar
Dekle należy gładko nasunąć na szpilki bez tego spreżystego oporu,nie wiem dokładnie jaki jest mechanizm tego uszkodzenia,ale dociśnięcie dekla powoduje zmielenie takiej nietypowej spreżynki co skutkuje po pewnym czasie samozapinaniem się sprzegiełka.Ja miałem dokłanie to samo i dopiero po rozebraniu bebechów w deklu do tego doszedłem,ale było juz za późno.
: 2011-10-07, 15:25
autor: kamilo231988
już naprawione
oponki założone 265/70r15
dunlop grandtrek sj6 nówki
i car audio dla dziecka
: 2011-10-09, 12:45
autor: kamilo231988
mam pytanko?
czy jak zmieniłem rozmiar opon z 225/70r15 na 265/70r15 to licznik mnie nie oszukuje?????
: 2011-10-09, 15:10
autor: wiśnia
mam pytanko?
nie oszukuje
: 2011-10-09, 15:15
autor: starwind
mam pytanko?
oszukuje na pewno
to jest zmiana koła z 27,4" na 29,6"
oszukuje o 8% w stosunku do starej opony czyli jak pokazuje 60 to jedziesz 65
sprawdź najlepiej przy użyciu navi
: 2011-10-09, 15:42
autor: Hubi
kamilo231988, skorzystaj z jednego z kalkulatorów dostępnych w naszej bazie i porównaj obie oponki
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... kalkulator
: 2011-10-09, 16:12
autor: kamilo231988
tak myślałem
wczoraj jechałem s7 i coś tak mi się wydawało że przy 130 wydawało się więcej
: 2011-10-09, 18:42
autor: starwind
ale przy większych kołach to jedziesz szybciej niż pokazuje licznik żeby mieć odnośnik trzeba by wiedzieć jakie jedynki miały koła fabrycznie chyba 235/75/15 ale nie mam pewności
