EX III 2005 niskie obroty
: 2011-10-31, 20:15
autor: piotrek16v
mam problem z obrotami wydają się za niskie
silnik delikatnie telepie jak samochód stoi na LPG i PB to samo
dodatkowo jak np zwalniam przed skrętem czy garbem i bez zatrzymania znowu dodam gazu to jest moment zawachania przed wejściem na obroty krótki ale wyczuwalny
dzieje się to przy małych predkościach własnie jak obroty są bliskie obrotom na postoju
przy wyższych obrotach nie ma takiego zawachania
macie pomysły co sprawdzić
żadnych błędów nie ma
Re: EX III 2005 niskie obroty
: 2011-10-31, 20:16
autor: mayster750
Musisz wyregulować LPG bo ma za niskie. To samo z PB. Musisz pod PC podpiąć i wyregulować.
: 2011-10-31, 20:20
autor: Kojot
młody mayster750, jeszcze troche musisz się pouczyć :-D
piotrek16v, wyczyść krokowy i powinno zagrać ;-)
: 2011-10-31, 20:20
autor: piotrek16v
jesteś pewny że da się podnieść obroty na PB za pomoca kompa ?
a jakie obroty powinien mieć explorer na wolnych ??
: 2011-10-31, 20:20
autor: kasper3211 syn
a może lewe powietrze gdzieś łapie?
: 2011-10-31, 20:22
autor: mayster750
No nie zawsze;p Ale przez komputer można podnieść obroty;p
: 2011-10-31, 20:25
autor: starwind
no jak masz oryginalny komputer fordowski a do trójki to nie wiem czy ma ktokolwiek w Polsce
: 2011-10-31, 20:25
autor: Kojot
kasper3211 syn, tak masz racje to druga opcja ale najpierw zrobić jeden jak nie pomoże to robić dalej , żeby sprawdzć czy nie łapie lewego spryskaj kolektor dolotowy samostartem jak oszaleje to znaczy NIESZCZELNOŚĆ! :-)
: 2011-10-31, 21:03
autor: piotrek16v
pobawię sie z tym samostartem (słyszałem że plak do deski też się do tego nadaje)
potem filtr powietrza i swiece
tyle mogę po taniości zrobić potem zaczną sie większe wydatki
: 2011-10-31, 21:10
Zgadza sie plak tez sie nadaje :)
: 2012-04-20, 21:46
autor: Mikesils
obroty w trojce mam na wolnych 750 i to jest norma jak rano odpale to jest 900 gdy sie ssanie rozlaczy to 750
: 2012-04-21, 00:10
autor: kilos
U mnie w zimie na ssaniu mam prawie 1100
a jak juz sie zagrzeje to jest okolo 800,na gazowni to samo...tez luknałbym na krokowca jak pracuje i ewentualnie go przeczyscil
: 2012-04-22, 15:09
autor: piotrek16v
rozwiązałem sprawę
nie dokręcona jedna świeca naturalnie ta z najgorszym podejściem (niedawno mi wymieniali w warsztacie szybkiej obsługi) myślałem że to można im powierzyć
+ wymiana kabli i jest ok
wcześniej telepało chyba przez świece i kable
potem jeszcze mocniej przez niedokręconą świece
