Rolka paska osprzętu
: 2011-11-01, 20:03
autor: jacek4
Witam
Mam takie pytanko:
-potrzebuję rolkę do paska , tą która znajduje się przy alternatorze, ale patrząc na alle... nie mogę znależć .
Te co są to mają rowki i wydaje mi się że są to rolki do napinacza :
http://allegro.pl/rolka-paska-osprzetu- ... 05666.html
http://allegro.pl/rolka-osprzetu-ford-e ... 29361.html
http://allegro.pl/rolka-osp-ford-explor ... 71514.html
Moja co mi jest potrzebna jest metalowa i z gładką powierzchnią oraz rantami na obwodzie, pracuje ona na zewnętrznej, gładkiej powierzchni paska.
Gdzie mogę zdobyć to co mi potrzeba ?
Dzięki z góry za pomoc.
Re: Rolka paska osprzętu
: 2011-11-01, 20:47
autor: Kojot
jacek4, wiem o którą ci chodzi i to napewno nie te ;-) ale wydaje mi sie że to pompa chłodzenia a tam samej rolki nie wymienisz.
: 2011-11-01, 20:59
autor: jacek4
Niestety nie mam czasu na takie operacje, musi być od razu wymieniane, ale znalazłem tel. do sklepu w Sulejówku, więc jutro zadzwonię i może będę miał.
I tak dopiero w weekend na wsi wymienię, mam nadzieje że tyle wytrzyma, a potem w starym oczywiście spróbuję wymienić łożysko co by na zapas było.
Mam tylko nadzieję że o to kółko chodzi, a nie łożyska alternatora,bo sam słyszałeś że tam szumi, a są blisko siebie.
: 2011-11-01, 21:45
autor: QDLATY
Jacku a zapodaj jakieś zdjęcie tego żebym miał większy pogląd, bo będę miał łatwiej poszukać ( i jakieś wymiary ) ;-)
: 2011-11-01, 22:01
autor: jacek4
jak jutro nie kupię to zapodam fotkę
Dzięki
: 2011-11-02, 15:02
autor: jacek4
Ok. i wszystko jasne - to był alternator, padły łożyska, ale oprócz tego także wirnik więc musiałem zapodać exowi po regeneracji kompletnej i 500 poszło :shock:
Dzięki wszystkim za info w temacie. :-)
Temat można wywalić do kosza aby nie zaśmiecał.
: 2011-11-02, 20:23
autor: RAFBOR
Niech zostanie dla potomności :mrgreen:
: 2011-11-02, 21:03
autor: jacek4
No taaa, żeby się śmiali że dałem 500 zamiast 130 na alle ? :-P :-P
Ps. rolka też leciutko szumi, ale to nic w porównaniu z alter, tam nawet ten miedziany bałagan na wirniku co szczotki po nim hulają się skończył - jest na tym nawet specjalne oznaczenie - ogranicznik zużycia.
: 2011-11-03, 17:06
autor: Kojot
to sie nazywa komutator ;-)
