suszkin
EXII stanął nie jedzie ??
2011-12-12, 19:29
A wiec tak tydzien temy przy ostrym podjeżdzie zasmierdziało troche sprzegło ale było wszystko ok dzis rano tez było ok ale pierw ostry podjazd daje na 1 potem na 2 auto nie ciegnie zdycha na D poszedł jak burza i za ok 30 min nagle znikly biegi nic nie działało i tylne lewe kółko zostalo zablokowane. Zdiałem tylny wał koło odpusciło dzis jak go zapaliłem bez wału to wszystko chyba ok przedni sie kreci do przodu do tyłu ale gdy dostanie tylnego wału to lipa zablokowane tylne lewe kolo i zero jazdy olej jest wszedzie stan zero wycieków. nie wiem od czego zaczas szukac ?? od mostu reduktora, skrzyni czy sprzegla??
Re: EXII stanął nie jedzie ??
2011-12-12, 20:17
Jak masz odpięty wał do tyłu, to daj na N i pokręć flanszą od wału. Jeżeli nie będzie się kręciła, to znaczy że coś siedzi w reduktorze lub w skrzyni. Dla pewności unieś tył i pokręć kołami, zobaczysz co się będzie działo.
suszkin
2011-12-12, 21:07
Juz kreciłem flansza na reduktorze i sie kreci bez problemu na N,R i na jak zapale autko dam na d to sie kreci flansze normalnie i przedni wał tez
2011-12-12, 21:44
To znaczy że masz zblokowany most, tak rozumię opis.
suszkin
2011-12-13, 18:59
Dzis zabrałem sie za rozbieranie potwora ze skrzyni wyleciało cos podobnego do oleju ale dziwnie mało bo ok 5l(na bagnecie był stan a nie mam chyba chłodnicy oleju) ale lepkosci to nie miało prawie zadnej.W misce na nie było nic zmielonego ale w filtrze było troche opiłków Rano zaleje nowiutkim olejem moze pomoze jak nie to skrzynia na du
2011-12-13, 22:00
Tyle powinno wycieknąć, reszta zostaje w konwerterze i podzespołach skrzyni. Bo to nie olej a płyn do ASB. ;-)
teczowa.tomek
2011-12-13, 22:23
A tak trochę nawiązując do tematu jak spuścić całość płynu z ASB ? . Kolega Suchyr zlał tylko 5l a mamy prawie 10l .
2011-12-13, 23:12
Czytaj- "dynamiczna wymiana oleju"
teczowa.tomek
2011-12-13, 23:35
Dzięki , znalazłem. Jedyny problem to prócz wlaściciela jeszcze dwuch pomagierów :lol:
501-562-800
2011-12-14, 06:54
:!: Ale w ten sposób nie spuszczaj oleju, jedynie go wymieniaj :-)
LukMan
2011-12-14, 07:42
Niedawno przerabialismy podobny przypadek. Okazalo sie ze sprzeglo rozwalone stadt tez opilki w misce.
Трактор No.1....
tropheus
2011-12-14, 09:49
A sprawdziłeś co jest z tym tylnym mostem ??
Skoro flansza ze skrzyni Ci się kręci jak zdemontujesz wał, to czemu szukasz w skrzyni ??
Zobacz co w moście tylnym się mogło zablokować.
LukMan
2011-12-14, 13:45
Mysmy tez waly sciagali i sie flansze krecily. Zrzucilsmy reduktor i terz sie krecilo, zmienilismy skrzynie biegow a auto dalej nie jecha. Dopiero po wymianie "dzwona" zatrybilo wszystko jak trza. Wczesniej olej byl czarny a teraz czerwony :-D
Трактор No.1....
suszkin
2011-12-14, 23:26
dzis zalałem skrzynie nowym olejem (ale nie oryginalnym tylko zwykłm na tamten czekam) odkreciłem shift motorek poruszałm tym dinksem co wchodzi do shifta i radocha działa D,1,2 napędy tez są ale nie ma R ale kto by tam do tyłu jeździł :mrgreen: .Nagle sie znów wszystko znikło D nie ma cos sie trzaska pod autem ledwo dojechałem ale na 2 gaz prawie na maxa obroty teź a auto ledwo jedzie. Teraz juz chyba pewne ze to sprzęgło tylko czemu blokuje tylne kolo
2011-12-14, 23:45
suchyr, rozwal do końca, to nie będziesz musiał szukać. Wymienisz most, skrzynie, konwerter i może reduktor jeszcze :-/
