Strona 1 z 2
Mały problem z hamulcami.
: 2011-12-18, 11:10
autor: teczowa.tomek
Witam.
Mam mały problem z hamulcem , a mianowicie przy hamowaniu pedał bije w kopyto jak na oblodzonej jezdni. Lampka ABS-u zgaszona , brak błędów na komputerze. Czy macie jakieś pomysły co to może być ? :roll:
Re: Mały problem z hamulcami.
: 2011-12-18, 11:12
autor: BigBoyKR
Wyłącz ABS i zobacz, czy się nie poprawiło. Miałem taki efekt jak sypała się piasta i głupiał czujnik ABS. Głupiał jednak nie na tyle, żeby komp ABS wyłączył.
: 2011-12-18, 11:14
Jak wyłączyć ABS?
: 2011-12-18, 11:15
autor: BigBoyKR
bezpiecznik albo odepnij kabel czujnika (wtyczka od przodu za zderzakiem).
: 2011-12-18, 11:18
Dzięki. :lol:
: 2011-12-18, 11:34
autor: karolb863
jeżeli piasty mas ok,to sprawdź wtyczkę od czujnika ABS w tylnym moście.
: 2011-12-18, 14:14
autor: Kojot
zawsze tak miałeś czy nagle się porobiło?
: 2011-12-18, 19:21
Od chwili zakupu, czyli zawsze mam go nie całe 3-tygodnie.
: 2011-12-18, 19:29
autor: atosal
Witam.
Kolego może masz krzywe tarcze.
Czasem pomoże przetoczenie. :-|
: 2011-12-18, 19:46
To jest napewno jakaś myśl ;-) Tarcze przednie i tylne mam do wymiany. No przod ewentualnie do przetoczenia. Tył do kosza, mam już kupione nowe , muszę w tym tygodniu wymienić.
: 2011-12-18, 20:00
autor: atosal
jak się da przetoczyć to pewnie że przetocz.Napisz jak wyszło? :-)
: 2011-12-18, 20:09
Tył wymienie na nowe. Przód przetocze ,bo się da. Wtedy dam odpowiedż ,czy ABS przestał bić w kopytko. :-D
: 2011-12-18, 21:49
autor: BigBoyKR
ja się tam nie wtrącam... ale, żeby wykluczyć, że to ABS jest przyczyną tych problemów to odpięcie wtyczki to jakieś 5... no 10 sekund ;) będziesz spał spokojniej.
: 2011-12-18, 23:05
Po wypięciu ABS-u (bezpiecznika) zapalila się lampka ABS , pedał w tym momencie nie bije. :-D Co z tego mam wnioskować :-?
: 2011-12-18, 23:14
autor: RAFBOR
Że masz sprawna lampkę sygnalizującą awarię ABS-u.
