trabant
czujnik ciśniena oleju i tem. silnika
2011-12-20, 00:42
Mam pytanko. W którym miejscu dokładnie znajdują się te czujniki bo zegary na desce stoją jak zaczarowane i chyba od nich powinienem zacząć poszukiwanie przyczyny.Czy można sprawdzić ich poprawność bez wykręcania?
tropheus
Re: czujnik ciśniena oleju i tem. silnika
2011-12-20, 08:47
Czujniki temperatury (bo są 2) masz w obudowie termostatu. Cieżki dostęp, ale da się wykręcić. Mi też wskaźnik temperatury "słabo" wskazywał. Wykręciłem czujniki, przeczyściłem (bo poprzedni właściciel lał chyba wodę zamiast płynu) i działają do tej pory.
Obudowa termostat - tam gdzie wychodzi górny przewód do chłodnicy z silnika.
Czujnik ciśnienia oleju. Pod wlewem oleju od wspomagania. Lewa stron silnika. Dochodzi tam 1 kabelek. Zobacz, czy się nie urwał.
trabant
2011-12-20, 09:01
Wielkie dzięki , ale który z tych dwóch na termostacie daje sygnał na deskę?
2011-12-20, 09:30
Uzupełnij model silnika, będzie łatwiej ci pomóc :mrgreen:
tatum
2011-12-20, 10:37
temperatura
Forum
2011-12-20, 18:39
w 95 to był tylko jeden silnik :) panie Rafale :P
a wracając do tematu sprawdzałeś masy przy zegarach bo to raczej wygląda na przerwę przy zegarach a nie przy czujnikach
2011-12-20, 22:34
Hmmm, no tak, nie powinienem pisać w robocie :shock:
trabant
2011-12-20, 22:39
Mój Expl. to II z silnikiem OHV. Powiedzcie czy tą mini fajkę z czujnika tem. to się ściąga jak skarpetę? Czy wykręca? a sam czujnik ponownie wkręcacie na pakuły ,czy używacie jakiejś pasty?
Masy na zegarach jeszcze nie sprawdzałem, ale czy może być z nią coś nie teges skoro pozostałe wskaźniki pracują prawidłowo?
2011-12-20, 22:43
Tą fajeczkę się najzwyczajniej zdejmuje. Można wkręcić na teflon, nowy czujnik powinien mieć uszczelnienie już założone. Masy zawsze warto posprawdzać.
trabant
2011-12-21, 11:26
winiwini napisał
"Można wkręcić na teflon"
Czy na pewno? Teflon będzie działał jak izolacja, obwód zostanie więc przerwany.
2011-12-21, 15:53
Umiejętnie na teflon. Nie owijasz całego gwintu a robisz tylko wałeczek w celu ewentualnego uszczelnienia. Zazwyczaj nowe czujniki mają uszczelnienie więc nie trzeba z tym nic robić poza wkręceniem w miejsce starego. :-)
trabant
2011-12-22, 10:27
Wiem ,że z nowym czujnikiem nie ma problemu, ale ja kupiłem drugiego Expl. na części i co się da będę wymieniał na używki.Chyba będę wkręcał i wykręcał aż połączenie będzie ok.
2011-12-22, 13:17
A on nie jest przypadkiem na stożku?
