Jurek
Mrugający termometr / kompas
2012-01-15, 14:04
Witam.
W moim Explorerze mruga kompas/termometr, tzn. raz świeci mocniej a raz słabiej. Czy ktoś też tak ma, albo ma pomysł od czego to zależy? Problem ten występuje, dopiero po włączeniu świateł. Wskaźnik przygasa tak jak powinien, a po chwili zaczyna świecić mocniej i znów przygasa. Taki sam kompas miałem w Windstarze ale świecił jednostajnie.
Dodam jeszcze, że cala reszta podświetlenia zegarów, radia i klimy świeci jak należy.
Ostatnio zmieniony 2012-01-15, 14:05 przez Jurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mrugający termometr / kompas
2012-01-15, 14:07
gdzieś ci wtyczka zaśniedziała ( która)? musisz poszukać ;-)
Jurek
2012-01-15, 14:20
Ale to szukać gdzieś w podsufitce? próbować to zdejmować? w którym miejscu to może być podłączone? ktoś może już zdejmował lub wymieniał to cudo?
2012-01-15, 14:22
zdejmij cały ten plastik z kompasem tam pewnie będzie ta podejrzana kostka
Klubowicz leon13cc
2012-01-15, 15:20
U siebie wymieniałem kiedyś całość bo padło totalnie .
Demontaż jest banalnie prosty , od strony szyby to ustrojstwo siedzi na zatrzaskach , chwytasz to w dwie rączki i ciągniesz delikatnie w dół ,powinno w miarę lekko wyjść . Od strony szyberdachu siedzi na zagiętej blaszce , musisz lekko cofnąć uszczelkę tą która idzie w oku szyberdachu , cofasz całe ustrojstwo lekko w tył i już wisi na kabelkach . Jest tam kilka kostek , dwie lub trzy (sterowanie szyberdachem , kompas/termometr i oświetlenie kabiny .
No ale się rozpisałem :-D
Mam nadzieje , ze zrozumiale , jak coś to dzwoń nr tel. masz pod avatarem .
Marpy
2013-01-15, 14:10
Witam
Podłączę się pod temat.
U mnie co prawda świecenie jest OK, natomiast od pewnego czasu termometr pokazuje kosmiczne wartości. Na zewnątrz około zera st. C. , a na wyświetlaczu 60 stopni... C (140 st. F)
Czy może Ex któregoś z kolegów miał podobną przypadłość ?
Marcin
2013-01-15, 14:30
myślę że czujnik walną... albo coś nie łączy...
Marpy
2013-01-15, 16:26
A gdzie tego łobuza znajdę ?
Marcin
2013-01-15, 16:35
za przednim zderzakiem - pod reflektorem po stronie kierowcy.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ht=czujnik
Marpy
2013-01-16, 22:38
Dzięki za pomoc.
Marcin
