nie mogę odpalić
: 2008-01-14, 09:39
autor: Adrian
Mam problem probuje odpalić explo po dachowaniu, silnik z zewnątrz nienaruszony, rozrusznik kręci i dzwięk jak przed wypadkiem, pompę paliwową słychać - odcięcie się włączyło przy wypadku, ale przycisk wcisnełem, oleju musiałem dolać litr - pewnie jak byłem do góry nogami to gdzieś uciekł kapie też lekko ale to z pod uszczelki, mam wrażenie że olej był również w miejscu gdzie się przepustnica otwiera. Silnik zachowuje się tak gdyby nie dochodziło paliwo, jak sprawdzić czy dochodzi?
Re: nie mogę odpalić
: 2008-01-14, 11:21
autor: fotomysz
odepnij przewód paliwowy z listwy tryskiwaczy i włącz zapłon powinno od razu pójść paliwo. albo posłuchaj czy po włączeniu zapłonu rusza pompa paliwa (słychać)
: 2008-01-14, 11:29
autor: Adrian
pompe slychac ale pompa jest z tylu i pytanie czy dochodzi, moze gdzies sie przewod zagial, a gdzie ta listwe wtryskiwaczy znajdę?
: 2008-01-14, 11:30
autor: fotomysz
pod kolektorem taka plastikowa rurka wzdłuz silnika i odejścia na każdy wtryskiwacz :)
: 2008-01-14, 18:34
autor: chevidan
jak masz olej w przepustnicy to jest też napewno w cylindrach.mogły się świece zalać olejem.wykręć jedną i zobacz jak wygląda.
: 2008-01-14, 19:51
autor: Adrian
Też biorę tą ewentualność jako najbardziej prawdopodobną, ale samochód stoi 60km od miejsca gdzie mieszkam drgiego jeszcze nie mam i musze rozważyć więcej prawdopodobieństw zanim znowu w nim pogrzebie...
