Strona 1 z 2
				termostat exI i exII
				: 2012-02-11, 16:27
				autor: Rad-T
				czy termostat w jedynce jest taki sam jak w dwójce ? W sporciku muszę wymienić bo coś nie chce się grzać za bardzo (więc pewnie się otwiera i tak mu zostaje), a mam jakiś od swojego jeszcze zapasowy więc bym od ręki wymienił
				Re: termostat exI i exII
				: 2012-02-11, 16:40
				autor: RAFBOR
				: 2012-02-11, 16:59
				autor: kra
				Radek, nie są takie same, u mnie I też się teraz nie chce nagrzewać, pewnie nie ma termostatu albo otwarty non stop, w II sohc jest większy, w I mniejszy.
				: 2012-02-11, 17:56
				autor: QDLATY
				wg mnie to te same termo (VERNET)
EXI  5977.92
EXII  5977.92
				: 2012-02-11, 17:59
				autor: kra
				To jest do ohv, Rad ma II sohc.
				: 2012-02-12, 08:48
				autor: Rad-T
				o właśnie zgadza się w sumie źle zadałem pytanie - powinno być czy do OHV i SOHC są takie same. Dzięki za odpowiedzi.
				: 2012-02-12, 10:06
				autor: Dawid
				Są takie same...Ja zakładałem od SOHC...o ile dobrze pamiętam.
				: 2012-02-12, 10:52
				autor: leon13cc
				Jako kogoś to interesuje to podpowiem , że nowy oryginalny termostat motocraftu w ASO do SOHC kosztuje 80,81pln
Kupowałem w zeszłym tygodniu bo mi się słabo maszynka grzała no i po wymianie jest OK
				: 2012-02-12, 16:54
				autor: Adrian
Może się pomylili i ci dali od OHV, a teraz myślisz, że są takie same
80zł to niezłe ździerstwo ....
				: 2012-02-12, 17:01
				autor: Mysza
 to nie jest ździerstwo. to normalna cena za dobry termostat. mozna i za 30 kupic jakas podrobe i ugotować silnik albo go nie dogrzewać, wtedy koszty będą znacznie większe...
				: 2012-02-12, 17:17
				autor: leon13cc
Dobrze powiedziane
Wcześniej kupiłem termostat Gates za ok30-35zł i było dobrze do momentu kiedy temperatura na zewnątrz nie spadła do -15 C , od tego momentu silnik nie osiągał właściwej temperatury . Po zamontowaniu oryginału silnik osiąga właściwą temp. nawet przy -21 C
				: 2012-02-12, 19:07
				autor: kra
 Ja Ci kurka jutro pokażę fotkę moich 2 termosów obok siebie od ohv i sohc
Sam zobaczysz, że kurka się różnią.
				: 2012-02-13, 07:57
				autor: Dawid
				No mówię,że nie pamiętam dokładnie,no...
Jankes mi z US do UK przysyłał i koszt z wysyłką był chyba 45zł
				: 2012-02-13, 22:33
				autor: kra
				A masz fotką
Większy od II sohc, mniejszy od I ohv.
Różnią się troszkę
				: 2012-02-13, 22:36
				autor: MirEx68
A możesz je zwymiarować?
