zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 21:25
				autor: QDLATY
				od dłuższego czasu mam problem z drzwiami od strony pasażera, ciągle są otwarte ( w sensie zaryglowania)  bo zamykam na drzwiach kierowcy wszystkie zamki a te od pasażera są otwarte... wkładając kluczyk do zamka nic nie zmienia bo można kręcić w każdą stronę i d...a
co to może być?
				Re: zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 21:32
				autor: Superbike_2005
				wkładka zamka do d....
 , sprawdź łączenie pomiędzy drzwiami i kabiną koło zawiasów, mi się kabelek "łod łotwierania łurwał"
				Re: zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 21:32
				autor: miki666
				Pewnie zamarzl mechanizmprzy tych mrozach i spadlo plastikowe połączenie od zamka blokadu
  popatrz może pomoże:-)
				Re: zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 21:33
				albo spadło jakieś cięgło od trzaskania
				Re: zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 21:53
				autor: miki666
				jak sciagniesz tapicerke to popatrz tam z zamka wychodzi taka biała plastikowa zapadka i przy takich mrozach to może byc to... u mnie tak było
				Re: zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 21:56
				autor: QDLATY
				dzięki za podpowiedzi
   będę musiał zerknąć jutro na te zamknięcie a miałem cicha nadzieję, że samo odpuści
				Re: zamek drzwi EXI
				: 2012-02-15, 23:00
				autor: jacek4
				U mnie miałem to samo w drzwiach kierowcy, ale jak się ociepliło to już działa (zamarzło wcześniej)
Nawet odmrażacze nie pomagały, ale nic siłowo nie robiłem.
Stało się przed mrozami czy w trakcie ? Może próbowałeś na siłę tym dzyndzelkiem pomachać i coś urwałeś?
