Zrobiłem sporta i teraz go "testuję". Ostatnio yola narzekała, że auto jest ciągle zimne, a ogrzewanie ledwo działa. Na trasie z Łodzi do Wawy, przy -10 auto miało temp tuż przy kresce "C" i ni cholery nie chciało się bardziej zagrzać. Ogrzewanie w związku z tym daje ledwo letnie powietrze.
W weekend rozebrałem dojście do termostatu żeby go wymienić (Norbi dzięki, ale Twój kompletnie nie pasuje
) sprawdziłem czy działa prawidłowo i bez problemu otwiera się i zamyka. Nie jest jakiś chiński - made in germany napisane na nim jak byk
Zmontowałem całość spowrotem, odpowietrzyłem i wyraźnie czuć po rurach że termostat bez problemu otwiera obieg. W garażu auto nagrzało się tak do 1/3 skali. Ale jak dzisiaj nim pojechałem do Wawy to znowu to samo - wskazówka ledwo na kresce "C", a z ogrzewania ledwo ciepłe powietrze. Gdzie więc szukać ? Pewnie zamulona jest nagrzewnica. Ale czemu wskazania temp są takie niskie ?
