jak wyciągnąć radio?
: 2008-01-19, 12:39
autor: mlodywafel
witam mam kłopoty z wyciągnięciem seryjnego radia co prawda nie mam wyciągaczek oryginalnych tylko śrubo kreciki o mniej więcej takiej samej średnicy ale te radio ani drgnie normalnie jak by było przykręcone od tyłu masakra nie mam pojęcia jak je wyjąć !czy mogę się do niego dostać ściągając jakoś plastiki?
Re: jak wyciągnąć radio?
: 2008-01-19, 12:56
autor: kszesz
Lepiej pożycz sobie klucze do wyciągania (kształt litery U ), bo porysujesz obudowę, pasują od blaupunkta.
Srubokrętem nic nie zrobisz.
Możesz spróbować 4 gwoździami, wsuwasz je na głębokość 1-1,5 cm nie głębiej i równocześnie odciągasz na boki, trzecią ręką łapiesz radio i wysuwasz z kieszeni :-)
Oryginalne klucze mają takie zadziorki na końcach więc ta 3 ręka nie jest potrzebna. :mrgreen:
: 2008-01-19, 16:25
autor: Dawid
Ja uzylem dlugich wykalaczek,takich do szaszlykow.Wbilem w miejsce gdzie wchodzi orginalna szpilka i wyciagnalem bez problemu.
[ Dodano: 2008-01-19, 15:44 ]
Trzeba dosyc gleboko wcisnac i ciagnac rownomiernie.
Uwazaj na kostki bo sa dosc krotko pospinane,powodzenia
: 2008-01-19, 16:53
autor: BliG
Ja uzylem srubokretow z malutkimi koncowkami, ale dlugich (ok. 20cm) - trzeba dobrze trafic w prowadnice; ale jak juz trafisz i odhaczysz te zatrzaski to wychodzi bez problemu.
: 2008-01-19, 17:37
autor: Jankes
najlepiej jest "wyciągaczką" ale z braku laku to i gwoździki są OK... przez jakiś czas sam tak robiłem - kwestia wprawy - musisz wiedzieć jak ten zatrzask wygląda i działa - wtedy jest łatwiej - cierpliwości...
