axel
Dziwne dźwięki
2012-03-17, 20:38
Witam.
Czy ktoś potrafi rozszyfrować dziwne dźwięki, jakimi emanuje mnie komputer pokładowy?
Każdorazowo, po uruchomieniu silnika i dalej w równo półgodzinnych odstępach komputer wydaje z siebie pięć serii po pięć dźwięków. Diagnostyka wykazała błąd poduszki w fotelu kierowcy i błąd kontrolki tej poduszki. Problem jest prawdopodobnie w kablach.
Pamiętam, że długi czas lampka kontrolna poduszki się świeciła. Nie pamiętam kiedy zgasła, ale możliwe, że w chwili, gdy zaczęło plumkać.
Czy jest taka możliwość, że żarówka w kontrolce się przepaliła i komputer wybrał inną drogę sygnalizacji?
resko
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-17, 20:51
Wyjmij żarówkę i zobacz czy spalona,jak spalona to wymień i zobaczysz co i jak
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-18, 08:41
Całkiem możliwe,że
ale może lepiej się wybrać na odczytanie błędów?
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-18, 11:53
zanim zaczniesz grzebać przy kablach od poduszki odłącz aku żeby nie było skuchy :)
axel
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-18, 13:24
Dzięki za podpowiedzi.
Byłem. Są tylko dwa. Poduszka boczna przednia i kontrolka poduszki.
Na pewno zacznę poszukiwania od kontrolki.
Na pewno będę pamiętał.
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-18, 21:32
Kurde - ja miałem to samo, ale teraz przestało. Kiedyś w legionowie na skanowaniu wykazało błąd kontrolki poduszki, ale wtedy nic nie piszczało.
Jakiś czas temu przerabiałem sobie podświetlenie na biało i powymieniałem żarówki - okazało się że cały czas miałem przepaloną, a teraz normalnie zapala się i potem gaśnie.
Sam już nie wiem co to było.
Jak wymienisz żarówkę to napisz czy to ustało.
explorer_u2
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-19, 05:15
Do takiej pomyłki naprawdę trzeba być zdolnym artystom ... :573:
dyfrend
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-19, 10:06
w sobote podczas rajdu miałem ten sam problem.Dzis juź mu przeszlo i nie piszczy. Spróbuj skasować 'blędy' przez odłączenie aku potem zobacz czy wrucą, może to jakiś 'chwilowy' bład. Generalnie dzwięk zastępuje wskazania żarówek. Choć u mnie wszystkid świecą, a i tak piszczal.
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-20, 07:08
nie po prostu nie każdy o tym pomyśli zawczasu :P
axel
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-21, 09:11
Wymieniłem żarówkę kontrolki, dźwięki ucichły.
Kontrolka się pali.
Coś jest z tą poduszką albo z kablami, na razie odpuszczam sobie dłubanie.
ulek
Re: Dziwne dźwięki
2012-03-21, 13:21
sprawdź kable pod siedzeniami. przeczyść styki jakimś szuwaksem do styków, u mnie już 2 lata spokój z błędami poduszek po takim czyszczeniu.
