kilcio
wymiana uszczelki pomiedzy asb a konwerterem
2012-03-17, 23:22
Ma ktos moze fotomanual lub wie gdzie mozna go znalezc dotyczacy wymiany uszczelki pomiedzy skrzynia a konwerterem. Podobno jest na forum ale nie moge go znaleźć. Aha i kwestia dotyczy Exa I
Re: wymiana uszczelki pomiedzy asb a konwerterem
2012-03-18, 08:14
o który element ci dokładnie chodzi?
o oring zakładany na otwór, w który wchodzi konwerter, czy może uszczelkę pomiędzy dzwonem a skrzynią?
kilcio
2012-03-18, 08:17
o oring. Dostaje mi sie olej ze skrzyni do konwertera.
Ostatnio zmieniony 2012-03-18, 08:18 przez kilcio, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-03-18, 08:35
eeeyyyy? konwerter to ten wielki "bąk" schowany w dzwonie skrzyni. Olej ze skrzyni przepływa przez niego. Zgaduję, że olej ze skrzyni wycieka do dzwona i ostatecznie wydostaje się na łączeniu skrzyni z silnikiem?
2012-03-18, 08:41
Pewnie chodzi o uszczelniacz pomiedzy konwerterem a skrzynka. Najczeasciej to on jest odpowiedzialny za wycieki w tym miejscu. Latwo go uszkodzic jak sie montuje skrzynke w konwerter a nie z konwerterem. Klasyczny blad
2012-03-18, 08:46
jeśli chodzi o uszczelniacz to niestety nie obedzie się bez zdjęcia skrzyni :-/
- musisz zdjąć skrzynię
- wyjąć konwerter
- jeśli postanowisz wyjąć wałek łączący to koniecznie zaznacz sobie którą stroną wchodzi do skrzyni (nie można go odwracać)
i dalej pozostaje ci tylko wymiana uszczelniacza
Ostatnio zmieniony 2012-03-18, 08:48 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
dyfrend
2012-03-18, 10:11
tu masz manuala jak zdjąć skrzynie http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5003
kilcio
2012-03-18, 16:58
No i super o to chodziło. Dzieki siwy. A ja szukałem i nie mogłem znaleźć :shock:
