Strona 1 z 2
OHV - rurki od zaworu EGR
: 2012-03-25, 11:45
autor: starwind
Przy wymianie przewodów WN natknąłem się na taką rurkę i zastanawiam się czy tam przypadkiem nie powinno być coś podłączone ??
obok jest podłączona rurka do ustrojstwa w białym kółku
wiecie co to??
Re: OHV - rurki od zaworu EGR
: 2012-03-25, 13:20
autor: karolb863
muszę sprawdzić u siebie dokąd to idzie,ale jest to chyba jedna z rurek EGR.
: 2012-03-25, 13:22
autor: orkidez
Odłączył ci się gumowy wężyk ten z tyłu.U mnie wygląda to tak
: 2012-03-25, 13:28
autor: orkidez
Widzę że ten wężyk masz (z tyłu,w białym kółku) tylko spadł z rurki (w czerwonym kółku).
: 2012-03-25, 14:36
autor: starwind
no tam jest druga rurka i od niej idzie wężyk do białego kółka a le jedna jest pusta i się zastanawiam po co
: 2012-03-25, 14:53
autor: orkidez
Ona nie jest pusta obejrzyj moje zdjęcia.
: 2012-03-25, 14:56
autor: jacek4
To jest tak jak chłopaki piszą od egr - a .
Mi te rurki spadały zawsze przy robieniu czegoś w tej okolicy więc założyłem sobie na nie plastikowe trytki. Teoretycznie powinny same siedzieć na wcisk,ale wężyki po jakimś czasie robią się luźniejsze. :-)
: 2012-03-25, 15:28
autor: starwind
dobra już wiem
znaczy muszę skołować kawałek rurki i założyć tę brakującą z tyłu :)
: 2012-03-26, 21:08
autor: starwind
czy może być zwykła rurka od gazu LPG czy nie da rady?
: 2012-03-26, 21:11
autor: Kojot
starwind, powinna dać rade załóż i zobacz czy się nie smaży jak wytrzyma temp. to gra :-D
: 2012-03-26, 21:13
autor: starwind
no właśnie zastanawiam się czy nie musi być taka "olejoodporna" :?: jak do odpowietrzeń :?: :?:
: 2012-03-26, 21:16
autor: Kojot
tam nie ma oleju :roll: załóż co masz a jak kupisz drugą to poprostu zmienisz ;-)
: 2012-03-26, 21:49
autor: starwind
no jutro spróbuje i zobaczymy co będzie może auto zacznie równiej pracować :)
: 2012-03-27, 07:23
autor: śp. Rafaello-Mk
to jest to co przerabiałem z systemem recyrkulacji spalin DPFE sensor
ja mam zrobione tam zapętlenie i zablokowaną przepustnicę otwierającą EGR valve
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 25_159.gif
jak masz ciśnienie na zobaczenie to za 4 minuty mogę być u Ciebie ))
: 2012-06-05, 22:48
autor: starwind
wracam do tematu tych rurek czy ktoś dokupował nowe??
czy rurka taka zbrojona (gumowa) paliwowa będzie dobra ???
