dragon
Pompka spryskiwacza
2008-01-20, 13:09
Mam pytanko o pompkę spryskiwacza. Na tylną szybę hula jak ta lala, na przód grobowa cisza.Przycisk w dźwigience uruchamia tylko wycieraczki,a pompki nie.Bezpieczniki sprawdzałem ok. i pytanko co jeszcze?Czy to jakaś przypadłość,czy przypadek,czy ktoś przerabiał może ten temat?
Pozdrawiam wszystkich
Re: Pompka spryskiwacza
2008-01-20, 15:43
sprawdż czy kabelki do pompki w zbiorniczku dochodzą :) i czy jest w nich prąd
Maki280
2008-01-20, 17:13
czy jest tylko jedna pompka.
U mnie nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
-[1FMDU75W05ZA47832]
dragon
2008-01-20, 17:35
Jest jedna na zbiorniku.Ma dwa wyjścia na wężyki jeden w prawo drugi w lewo.Wydaje mi się,że pompka ma prawe - lewe obroty, aby skierować strumień płynu do odpowiedniego wężyka.Do pompki dochodzą dwa kabelki.
Z tymi obrotami pompki prawo-lewo jeżeli jestem w błędzie to prośba o sprostowanie.
U mnie zachodzi obawa,że coś jest nie teges w dźwigience,bo nie odzywa się przekaźnik.
2008-01-20, 17:51
u kolegi mlodywafel ostatnio chciałem "spryskać" szybę i też nie szło.za którymś razem jednak zadziałało.trzeba było nacisnąć dzwignię w odpowiedni sposób.prawdopodobnie styki w dźwigni się odkształciły lub zaśniedziały.ten przypadek nie potwierdza reguły ze to typowa usterka,ale może.
welder3
2008-01-20, 18:03
A może sprawdź pompe na krótko(odłącz kable z instalacji ipołącz z aku)jak zadziała trzeba szukać dalej
dragon
2008-01-20, 19:21
Pompka sprawdzona, zmiana biegunowości i zmiana obrotów prawo-lewo.Wtedy leje płynem na przednią albo na tylną szybę.Pozostaje doprowadzić do niej prąd z dźwigienki. :scratch:
2008-01-20, 20:27
umnie jest tak że trzeba wcisnąć przycisk od spryskiwacza i lekko unieść dxwigienkę.
bez unoszenia (lekkiego) niechce "gadać".
2008-01-20, 20:43
to dobrze ze nie musisz jeszcze wrzucać dźwigni na N i dotykać włącznika ogrzewania tylnej szyby
2008-01-20, 20:45
i nogą uchylić tylne drzwi. :-D
2008-01-20, 21:19
a u mnie tył włącza się przyciskiem i wszystko byłoby super gdyby nie zepsuty silniczek :-D
szpuktak
2008-01-20, 21:55
Przecież są lusterka więc tylna szyba nie jest do szczęścia potrzebna
Szukam EX 4
2008-01-20, 22:31
no tak ale tył robi a przód nie... :D więc przód chyba raczej potrzebny...
2008-01-20, 23:23
no ale jest nie tylko D ale i z reguły rzadko używane R :)
więc czemu nie :-P
