Zrób mu test na włączonym silniku, pomież napięcia na tps bo jak przekroczy około 1,05v to podnoszą mu się obroty. Schemat tps na bank jest na forum. Przepustnicy nie masz na mocno otwartej ? Jest śruba regulacyjna. W bazie informacji jest moja instrukcja jak wyregulować wolne obroty
Brc jaka ? Jest to przyjemna instalacja do ustawiania lecz ma bardzo dużo opcji i chwilę trzeba spędzić na czytaniu instrukcji i kapowaniu co i jak, później już idzie. Widzę czytać się nie chce
Ty masz kompa po 89r więc lwia część kodó to kody 3 cyfrowe. Wyraźnie jest też napisane, że kolejne kody oddzielone są przerwą znaczącą, to jak ty odczytałeś 2 cyfrowe ? Źle je odczytałeś. Pierwszy to 113, drugi 327, trzeci 513, czwart 631 i to są wszystkie błędy. Pierwsze co to masz sypnięty czujnik temperatury zasysanego powietrza albo zwarcie w jego instalacji, kolejno masz padniętego kompa/słabe aku/kichowatą masę/zaśniedziałe styki na kompie, no i ostatnie ciekawe, wyjętą bądź spaloną żaeówkę OD od skrzyni.
