niemiecko-polski słownik motoryzacyjny
: 2010-04-07, 22:41
autor: Hubi
A
· AUSPUFFANLAGE - UKŁAD WYDECHOWY
· AUSPUFFTOPF - TŁUMIK WYDECHOWY
· AUSPUFFROHR - KOLEKTOR WYDECHOWY
· ABESPERRHAHN - KUREK SPUSTOWY
· ANTRIEB - NAPĘD
· ANTRIEBSWELLE - WAŁEK SPRZĘGŁOWY
· AUSGLEICHGETRIEBE - MECHANIZM RÓŻNICOWY
· ANLASSER - ROZRUSZNIK
· ABSCHLEPPSEIL - LINA HOLOWNICZA
· AUTOEMPFANGER - RADIO SAMOCHODOWE
· ABBLENDSCHRIM - DASZEK PRZECIWSŁONECZNY
· AUTOMATIKGETRIEBE - AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
· AUSFUHRUNGSCODE - KOD RODZ. WYPOSAŻENIA
· ALARMANLAGE - AUTOALARM
· AUTOTELEFON - TELEFON SAMOCHODOWY
· AUSSTELLFENSTER - UCHYLNE TYLNE SZYBY
· ANTIBLOCKIERSYSTEM - ABS
· ACHSSCHENKEL - ZWROTNICA
B
· BREITE - SZEROKOŚĆ
· BREMSPEDAL - PEDAŁ HAMULCA
· BLATTFEDER - RESOR PIÓROWY
· BEREIFUNG - OGUMIENIE
· BREMSE - HAMULEC
· BREMSBELAG - OKŁADZINA HAMULCOWA
· BREMSKLOTZE - KLOCKI HAMULCOWE
· BREMSZYLINDER - ROZPIERACZ HYDRAULICZNY
· BREMSBACKE - SZCZĘKA HAMULCOWA
· BATTERIE - AKUMULATOR
· BATTERIESAURE - ELEKTROLIT
· BREMSLEUCHTE - ŚWIATŁO STOPU
· BLINKER - KIERUNKOWSKAZ
· BLINKLICHTSCHALTER - PRZEŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZU
· BLEIFREI - BENZYNA BEZOŁOWIOWA
· BUS - SAMOCHÓD WIELOMIEJSCOWY
C
· CDWECHSLER - ZMIENIARKA PŁYT CD
· CHASSISTYPCODE - KOD TYPU NADWOZIA
D
· DREHMOMENT - MOMENT OBROTOWY
· DUSENHALTER - WTRYSKIWACZ
· DREHSTAB - DRĄŻEK SKRĘTNY
· DECKENLEUCHTE - LAMPKA SUFITOWA
· DACH - DACH
· DICHTUNG - USZCZELKA
· DOPPELFUHRERHAUS - PODWÓJNA KABINA
· DIESEL FILTER - FILTR OLEJOWY (SILNIK DIESLA)
· DIFFERENTIALTYP - RODZAJ PRZEKŁADNI
E
· EINSPRITZPUMPE - POMPA WTRYSKOWA
· ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG - WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
· ELEKTRISCHE FENSTERHEBER - SZYBY EL. OPUSZCZANE
· ERSATZRAD - KOŁO ZAPASOWE
F
· FORDERPUMPE - POMPA PALIWOWA
· FAHRGESTELL - PODWOZIE
· FERNLICHT - ŚWIATŁA DROGOWE
· FENSTERHEBER - MECH. OPUSZCZANIE SZYBY
· FAHRERSITZ - FOTEL KIEROWCY
· FUSSBODEN - PODŁOGA AUTA
· FAHRRICHTUNGSANZEIGER - KIERUNKOWSKAZ
· FEDER - SPRĘŻYNA
· FUBMATTEN - DYWANIKI Z TKANINY
· FAHRGESTELLNUMMER - NUMER NADWOZIA
· FAHRZEUGTYP - MODEL, TYP
· FRONTANTRIEB - PRZEDNI NAPĘD
· FRONT - PRZÓD
· FEHR PEDAL - PEDAŁ PRZYSPIESZENIA
G
· GESAMTGEWICHT - CIĘŻAR CAŁKOWITY
· GELENKWELLE - WAŁ NAPĘDOWY
· GETRIEBE - PRZEKŁADNIA <ł/strong>
· GETRIEBERAD - KOŁO PRZEKŁADNI
· GETRIEBESCHALTUNG - URZĄDZENIE ZMIANY BIEGÓW
· GASPEDAL - PEDAŁ GAZU
· GESAMTBREMSFLACHE - PŁASZCZYZNA SZCZĘKI HAMULCA
· GENERATOR - ALTERNATOR
· GLUHLAMPE - ŻARÓWKA
· GESECHWINDIGKEITSMESSER - PRĘDKOŚCIOMIERZ
· GEPACKGITTER AUF DEM DH - BAGAŻNIK DACHOWY
· GESTANGE - CIĘGŁO USZTYWNIONE
· GETRIEBE KENNBUCHSTABE - SYMBOL SKRZYNI BIEGÓW
· GETRIEBE CODE - KOD SKRZYNI BIEGÓW
· GARANTIE - GWARANCJA
· GETRIEBEUBERSETZUNGEN - PRZEŁOŻENIA SKRZYNI BIEGÓW
· GANG - BIEG
H
· HOHE - WYSOKOŚĆ
· HUB - SKOK TŁOKA
· HUBRAUM - POJEMNOŚĆ SKOKOWA
· HAUPTWELLE - WAŁEK GŁÓWNY
· HANDBREMSHEBEL - DŹWIGNIA HAMULCA RĘCZNEGO
· HINTERACHSE - OŚ TYLNA
· HINTERACHSGEHAUSE - OBUDOWA MOSTU
· HALBACHSE - PÓŁOŚ NAPĘDOWA
· HINTERACHSAUFHANGUNG - ZAWIESZENIE OSI TYLNEJ
· HINTERACHSANTRIEBUBERSETZUNG - PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ
· HAUPTBREMSZYLINDER - POMPA HAMULCA
· HANDBREMSE - HAMULEC RĘCZNY
· HANDLAMPE - LAMPA PRZENOŚNA
· HAUBENLEUCHTE - LAMPA OŚWIETLENIA SILNIKA
· HORNDRUCKKNOPF - KLAKSON, PRZYCISK
· HINTERTUR - TYLNE DRZWI
· HECKDECKEL - KLAPA BAGAŻNIKA
· HINTERSITZ - TYLNE SIEDZENIE
· HEIZUNG - OGRZEWANIE
· HEIZVORRICHTUNG - NAGRZEWNICA
· HYDRAULISCHER WAGENHEBER - PODNOŚNIK HYDRAULICZNY
· HOCHSPOILER - SPOJLER TYLNEJ SZYBY
· HOCHSTEGESCHWINDIGKEIT - PRĘDKOŚĆ MAX.
I
· INNENBELEUCHTUNG - OŚWIETLENIE WNĘTRZA
· INNENAUSSTATTUNG - KOLOR TAPICERKI I PLAST. WEWN.
J
· JETRONIC - UKŁAD WTRYSKOWY
· JETRONIC FILTER - FILTR OLEJOWY (WTRYSK)
K
· KRAFTWAGEN - SAMOCHÓD
· KRAFTSTOFFVERBRAUCH - ZUŻYCIE PALIWA
· KURBELGEHAUSE - SKRZYNIA KORBOWA
· KURBELWELLE - WAŁ KORBOWY
· KOLBEN - TŁOK
· KURBELWELLENLAGER - ŁOŻYSKO WAŁU KORBOWEGO
· KRAFTSTOFFFILTER - FILTR PALIWA
· KRAFTSTOFFBEHALTER - ZBIORNIK PALIWA
· KUHLUNG - CHŁODZENIE (OGÓLNIE)
· KUHLWASSERPUMPE - POMPA WODNA
· KUHLER - CHŁODNICA
· KUHLERWASSERLEITUNG - PRZEWÓD WODNY
· KEILRIEMEN - PASEK KLINOWY
· KUHLERJALOUSIE - ŻALUZJA CHŁODNICY
· KUPPLUNG - SPRZĘGŁO
· KUPPLUNGSGHAUSE - OBUDOWA SPRZĘGŁA
· KUPPLUNGSPEDAL - PEDAŁ SPRZĘGŁA
· KLEMME - ZACISK ELEKTRYCZNY
· KONDENSDATOR - KONDENSATOR
· KENNZEICHENSCHILDBELEUCHTUNG - OŚW. TABLICY REJESTR.
· KOFFERRAUM - BAGAŻNIK
· KOTFLUGEL - BŁOTNIK
· KLAPPSITZ - SIEDZENIE SKŁADANE
· KETTE - ŁAŃCUCH
· KEIL - KLIN
· KIPPLASTWAGEN - WYWROTKA
· KOMBIWAGEN - KOMBI
· KAROSSERIEAUFBAUCODE - KOD KAROSERII
· KLIMAANLAGE - KLIMATYZACJA
· KINDERSITZ - FOTELIK DZIECIĘCY
· KRAFTSOFFART - DOST. PALIWA DO RODZAJU AUTA
L
· LANGE - DŁUGOŚĆ
· LEERGEWICHT - CIĘŻAR WŁASNY
· LEISTUNG - MOC MAX.
· LUFTER - WENTYLATOR
· LUFTFEDERUNG - PNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE
· LAUFFLACHE - BIEZNIK OPONY
· LENK STOCKHEBEL - MECHANIZM OPUSZCZANIA KIEROWNICY
· LENKSAULE - KOLUMNA KIEROWNICZA
· LENKRAD - KIEROWNICA
· LENKGETRIEBEUBERSETZUNG - PRZEŁOŻENIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO
· LICHTMASCHINE - PRĄDNICA
· LAUTSPRECHER - GŁOŚNIK
· LAGERBUSCHE - TULEJA ŁOŻYSKA
· LEITUNG - PRZEWÓD
· LEICHTMETALLFELGEN - ALUFELGI
· LACKNUMMER - NUMER KODOWY LAKIERU
· LINKSSTEUERUNG - LEWOSTRONNY UKŁAD KIEROWNICZY
· LUFTFILTER - FILTR POWIETRZA
· LEITUNGSFILTER - FILTR PRZEPŁYWOWY BENZYNY
· LENKPOSITIONSCODE - KOD UKŁADU KIEROWNICZEGO
M
· MOTOR - SILNIK
· MOTORAUFHANGUNG - ZAWIESZENIE SILNIKA
· MOTORKUHLUNG - CHŁODZENIE SILNIKA
· MOTORGEMAUSE - OSŁONA SILNIKA
· MUTTER - NAKRETKA
· MOTOR KENNBUCHSTABE - TYP SILNIKA
· MODELLJAHR - ROK PRODUKCJI
· MODELL CODE - KOD MODELU
· MOTOR TYP CODE - KOD SILNIKA
· MOTOR KLASSIFIKATIONS CODE - KOD KLASYFIKACJI SILNIKA
N
· NACHLAUF - WYPRZEDZENIE SWORZNIA ZWROTNICY
· NACHSPUR - ROZBIEŻNOŚĆ KÓŁ
· NOCKENWELLE - WAŁEK ROZRZĄDU
· NEBELSCHEINWERFER - ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
· NIET - NIT
· NUTZFAHRZEEUGE - SAM. TOWAROWY
O
· OLWANNE - MISA OLEJOWA
· OLPUMPE - POMPA OLEJOWA
· OLFILTER - FILTR OLEJOWY
P
· PLEUELSTANGE - KORBOWÓD
· POLGEHAUSE - BLOK PRĄDNICY
· PREIS - CENA
· PRODUKTTONSSTATTE - MIEJSCE PRODUKCJI AUTA
R
· RADSTAND - ROZSTAW OSI
· RADSTURZ - POCHYLENIE KOŁA
· RAHMEN - RAMA
· RAD - KOŁO
· REIFEN - OPONA
· REIFENDRUCK - CIŚNIENIE OPONY
· REGLERSCHALTER FUR LICHTMASCHINE - REGULATOR PRĄDNICY
· RUCKLEHNE - OPARCIE SIEDZENIA
· RUCKENPLOSTER - PODUSZKA OPARCIA
· RUHESITZ - SIEDZENIE ROZKŁADANE
· RUCKSTRAHLER - SZKŁO ODBLASKOWE
· RUCKBLICKPIEGEL - WSTECZNE LUSTERKO
· RIEMENSCHEIBE - KOŁO ZAPASOWE
· RECHTSTEUERUNG - UKŁAD KIEROWNICZY PRAWOSTRONNY
S
· SPURWEITE - ROZSTAW KÓŁ
· SPREIZUNG - POCHYLENIE KĄTA ZWROTNICY
· STEUREUNG - ROZRZĄD
· STEUERUNGSIANTRIEB - NAPĘDZANIE ROZRZĄDU
· SAUGGERAUSCHDAMPFER - TŁUMIK SZMERÓW SSANIA
· SAUGLEITUNG - PRZEWÓD SSĄCY
· SAUGANLAGE - UKŁAD SSĄCY
· SAUGROHR - KOLEKTOR SSĄCY
· SCHMIERUNG - SMAROWANIE
· SCHNELLGANG - NADBIEG
· SERVO AGGRERGAT - WSPOMAGANIE
· SCHALTGETRIEBE - SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA
· STEUERORGANE - STEROWANIE
· SCHALTMEBEL - LEWAREK SKRZYNI BIEGÓW
· STOSSFANGER - ZDERZAK
· STABILISATOR - STABILIZATOR
· STOSSDAMPFER - AMORTYZATOR
· SCHRAUBENFEDER - SPRĘŻYNA ZAWIESZENIA
· SPERRAUSGLEICHGETRIEBE - BLOKOWANY MECH. RÓŻNICOWY
· SCHLAUCHLOSE REIFEN - OPONA BEZDĘTKOWA
· SCHLAUCH - DĘTKA
· SCHEIBENRAD - TARCZA HAMULCOWA
· SCHLAUCHVENTIL - WENTYL DĘTKI
· SERVOBREMSE - WSP. HAMULCA
· SCHEIBENBREMSE - HAMULEC TARCZOWY
· SERVOLENKUNG - WSP. UKŁ. KIEROWNICZEGO
· SPURSTANGE - DRĄŻEK POPRZECZNY
· SICHERUNG - BEZPIECZNIK
· SCHEINWERFER - REFLEKTOR
· SEITENLICHT - ŚWIATŁO POZYCYJNE
· SIGNALHORN - SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
· SCHIEBEDACH - SZYBERDACH
· SCHNAPPSCHLOSS - ZAMEK ZATRZASKOWY
· SCHARNIER - ZAWIAS
· SITZPOLSTER - PODUSZKA SIEDZENIA
· SCHALTBRETT - TABLICA ROZDZIELCZA
· SCHNEEKETTE - ŁAŃCUCH ŚNIEGOWY
· SCHEIBENWISCHER - WYCIERACZKA
· SICHERHEISGURT - PAS BEZPIECZEŃSTWA
· SONNEN BLENDE - OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
· SCHRAUBE - ŚRUBA
· SPLINT - ZAWLECZKA
· SCHEIBE - PODKŁADKA
· STUFENHECK - LIMUZYNA
· SCHLUSLEUCHTE - TYLNE ŚWIATŁO
T
· TROCKENGEWICHT - MASA AUTA
· THERMOSTAT - TERMOSTAT
· TELESKOPSTOSSDAMPFER - AMORTYZATOR TELESKOPOWY
· TUR - DRZWI
· TROMMELBREMSE - HAMULEC BĘBNOWY
· TURGRIFF AUSSEN - KLAMKA ZEWNĘTRZNA
Q
· QUERLENKER - WAHACZ POPRZECZNY
U
· U/MIN - OBR/MIN (SKRÓT)
· UBERSETZUNG - PRZEŁOŻENIE
· UNRTERBRECHER - PRZERYWACZ
· UNTERCAGE - PODKŁADKA
W
· WENDEKREISRADIUS - PROMIEŃ SKRĘTU
· WECHSELGETRIEBE - SKRZYNIA BIEGÓW
· WINDSCHUTZSCHEIBE - SZYBA PRZEDNIA
· WAGANANTENE - ANTENA SAMOCHODOWA
· WEGFAHRSPERRE - KODOWANY ZAPŁON
V
· VORSPUR - ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ
· VERDICHTUNGSVERHALTNIS - STOPIEŃ SPRĘŻANIA
· VERGASER - GAŹNIK
· VORGELEGEWELLE - WAŁEK POŚREDNI
· VORDERACHSE - OŚ PRZEDNIA
· VORDERRADNABE - PIASTA KOŁA PRZEDNIEGO
· VORDERACHSAUFHANGUNG - ZAWIESZENIE PRZEDNIEJ OSI
· VORDERTUR _- PRZEDNIE DRZWI
· VERSCLUSSGRIFF - KLAMKA DRZWI
· VORDERSITZ - SIEDZENIE PRZEDNIE
· VENTIL - ZAWÓR SILNIKOWY
Z
· ZYLINDER - CYLINDER
· ZYLINDER BOHRUNG - ŚREDNICA CYLINDRA
· ZYLINDER ANORDUNG - UKŁ. CYLINDROWY
· ZYLINDERKOPF - GŁOWI
· ZYLINDERKOPFHAUBE - POKRYWA GŁOWICY
· ZUNDUNG - ZAPŁON
· ZUGOSE - ZACZEP HOLOWNICZY
· ZUNDVERTEILER - ROZDZIELACZ ZAPŁONU
· ZUNDKABEL - KABEL ZAPŁONOWY
· ZUNDKERZE - ŚWIECA ZAPŁONOWA
· ZUNDSCHALTER - WYŁĄCZNIK ZAPŁONU
· ZUNDSPULE - CEWKA ZAPŁONOWA
· ZIGARETTENANZUNDER - ZAPALNICZKA
· ZEITUHR - ZEGAR GODZINOWY
· ZUBEHOR - AKCESORIA
· ZUGESIL - CIĘGŁO ELASTYCZNE
· ZUNDLEITUNGEN - PRZEWÓD WYS. NAPIĘCIA
