Re: Interfejs diagnostyczny
2017-03-31, 12:03
Powinien ale nie ma pewności. Nie kupisz nie sprawdzisz nie będziesz wiedział
Klubowicz Kamyk.
2017-04-02, 09:09
Na 99% się nie połączy. Na bluetooth For Scan jest bardzo wybredny. V gate elm327 łapie bez problemu. Rozumiem, że mówimy o For Scanie na telefon ? Na komputer jest mniej wybredny ;)
adamov1988
Model Explorera: mk3
2017-04-02, 16:27
forscan na kompa mówimy bo ściągnąłem. głównie chodzi o skasowanie błędów.
Klubowicz Kamyk.
2017-04-02, 17:13
Musisz strzelać ;) Jedynie pewnika będziesz miał przy jakiś w pełni oryginalnych elm327 i podejrzewam że nowszych vgate ( ja mam jakiegoś starego wyglądającego jak ten z twojego linku, lecz oryginała i chodzi), układy oparte o stn1170 np. VSCAN też powinny łączyć się bez problemu.
adamov1988
2017-04-04, 15:29
tak więc ten z linku nie chce się połączyć bo wyskakuje że brakuje mu elm. Powiedzcie mi co na bank się podłączy z forscanem na kompie?
2017-04-04, 15:36
a sterownik portu instalowałeś? Albo czy komp (w zależności od systemu) dodał Ci go sam? Widać jakąś reakcje kompa po podłączeniu interfejsu (w menadżerze urządzeń)?
adamov1988
2017-04-04, 16:31
po podłączeniu modemu wyskoczyło że instaluje sterowniki urządzenia. a po odpaleniu forscana w czasie rzeczywistym nie łączy z braku jak wyskakuje elm.
Klubowicz Kamyk.
2017-04-05, 06:22
Podaj screena z łączenia w For Scan. Podałem co na bank się podłączy.
adamov1988
2017-04-06, 16:16
no i podłączył się. w menadżerze urządzeń i bluetooth trzeba było pogrzebać także pokasowane. Teraz mi powiedzcie taką rzeczy, czy moża podłączyć explo III żeby go zdiagnozować co go boli? Chodzi mi o to że przy odpalaniu wyskakuje mi abs po chwili tcs i wyskakuje że check advantrack czy jakoś tak i przód napęd nie działa:/ to moje pierwsze kroki w podłączaniu pod kompa itp więc się proszę nie złościć:D
adamov1988
2017-04-06, 17:03
z tego co się doczytałem to shiftmotorek możliwy, czujnik któregoś absu z przodu . jest jakiś prosty patent na sprawdzenie?
Klubowicz Kamyk.
2017-04-06, 18:12
For Scan. Możesz wszystko posprawdzać. Zapraszam na stronę For Scan jest wszystko opisane jak on działa. Trochę mobilizacji. Wielokrotnie już opisywałem na forum
desmo
2017-04-11, 10:29
Ja sobie podpiąłem małe urządzonko z ELM327 i odczytałem za pomocą darmowego programu na androida Piston.
Wyszło ze mam walnięta jedną sondę, auto działa prawidłowo ale można się pokusić o wymianę.
załączam 2 zrzuty ekranu z telefonu.
(38.55 KiB) Pobrany 9806 razy
(17.56 KiB) Pobrany 9806 razy
Klubowicz Kamyk.
2017-04-11, 14:45
ja bym sprawdził jeszcze ustawienie gazu i nieszczelności ;) Sonda cały czas stoi na 0v ? Nawet jak jest zimny i się nagrzewa oraz chodzi na benzynce ?
desmo
2017-04-11, 14:57
Na benzynie nie badałem ale silnik był juz gorący jak to sprawdzałem. Mowisz o nieszczelnościach kolektora ssącego?
Klubowicz Kamyk.
2017-04-11, 18:45
Tak, albo koło lambdy.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
