Strona 1 z 3
OPONY DISCOVERER COOPER
: 2012-03-26, 11:21
autor: decania
Cze. Szukam informacji o oponkach :DISCOVERER COOPER RADIAL LT.
Czy ktoś coś wie o takich oponkach? Dobre to? Warto założyć? Wyglądają na ATeki więc i w teren trochę i na szosę i o to mi chodzi ale opinii w necie bardzo mało.
I jeszcze do tych co widzieli moje auto, wydaje się że stoi on trochę wyżej ale zastanawiam się czy rozmiar 265/75R16 mi wejdzie bez wymiany wieszaków. Z wyliczeń wynika że to 31,6 cala a Kojot wsadzał 33 bez liftu i weszły (piasta padła od tych opon?) a mi wejdą?
Re: OPONY DISCOVERER COOPER
: 2012-03-26, 11:31
autor: Rad-T
Wejść to wejdą :) tylko co potem :P
Wszystko zależy jak będzie potem jeździł - asfalt i brak wykrzyży czy mocniejszych przechyłów - OK będą pasować, czasem pewnie przytrą o zderzak przedni czy narożnik błotnika. Zależy też wiele od odsadzenia (ET) felgi.
Ja mam 32", podniesioną budę, a na dobrym wykrzyżu zdejmuję plastiki z przodu :) bo przy złym zbiegu okoliczności koło skręcone w jedną ze stron i do tego np dobite trochę do góry zaczepia o narożniki plastikowych listew.
1" więcej (powyżej 32) ? daje... 1,25cm prześwitu więcej :) mniejszą dynamikę, większe spalanie, etc., no i większe prawdopodobieństwo wyrywania plastików :)
: 2012-03-26, 12:18
autor: decania
No to mam dylemacik. Znalazłem takie w dobrej cenie i myślałem że wejdą (w sensie że nie będą haczyć) a teraz już sam nie wiem. Do tego to rocznik 2005 się przed chwilą okazało.
Felgi mam ET -2, czy to coś zmienia?
A w ogóle ktoś coś wie o tych oponach? zdatne do czegoś?
Bo finansów to tylko na nalewajki nowe mi wystarczy (może jednak takie wybrać?), żona wizualnie wskazuje na MTki ale sporo robimy jednak asfaltem i się wochom.
Podpowie ktoś coś?
: 2012-03-26, 12:24
autor: Rad-T
Na nalewajkach (Rangery AT) jeździłem około 2 lat - było przyzwoicie ale dość głośno, na dwóch moich nadal jeździ sporcik Yoli :) a więc są nawet wytrzymałe.
MT-ki nalewajki - różne są opinie ale z reguły są dużo głośniejsze, ciężko je wyważyć i różnie jest z ich wytrzymałością. Poza tym jeśli jednak większość to asfalt to rozglądałbym się za AT.
265/75/16 na pewno będzie musiał pozbyć się tej listwy pod zderzakiem - i chyba w sumie to powinno wystarczyć jeśli masz podkręcone drążki. Niech się jeszcze wypowiedzą chłopaki którzy mieli taki rozmiar - a było chyba paru. Z tyłu wieszak albo oszukanie Nivo by się przydało.
: 2012-03-26, 12:36
autor: decania
Listwy już dawno nie ma :-D
Niwo też nie ma, wymienione amorki na jakieśtam nie pompowane i dołożony resor. Wieszaki raczej nie ruszane przez poprzedników a od środka piasty z tyłu do nadkola mam 52cm czyli jak pisał Starwind on ma tyle z 2'' liftem. Wywnioskowałem że mój przez ten resor poszedł do góry zamiast na wieszakach. Czy przód podkręcony na drążkach to jeszcze nie wiem ale jest coś około 50 cm piasta-nadkole.
No i ujemne (-2) ET. Czy to pomaga czy przeszkadza przy większych oponach?
: 2012-03-26, 14:19
autor: Dawid
265/75 nie wejdą bez dłubania...tzn może i wejdą,ale nie pojeździsz.
Trzeba lekko naciąć zderzak przedni i narożnik progu.
: 2012-03-26, 16:05
autor: explorer_u2
Pojedziesz ale tylko do przodu i tył o skrecaniu zapomnij. Ja miałem listwe pod zderzakiem do ostatniej soboty :-P z takim rozmiarem 265/75/16. Lift 2" na wieszakach, drążkach i nivo podciągnięte, oraz ujemne ET -25 na feldze bo na orginalnej waliło przy skręcie. A narożniki potraktowałem opalarką aż zrobiły sie plastyczne i uklepałem do tyłu młotem kopalnianym :-D ( są, wyglądają , i da sieskręcać )
Takie kosmetyczne zmiany są potrzebne do 32".
: 2012-03-26, 18:01
autor: Kojot
decania, śmiało kupuj ja śmigam na takim rozmiarze na codzień i w tej chwili bydle leży na glebie ( opuszczony do fabrycznej wysokości ) jedyne gdzie obciera to o drążek stabilzatora przy max skręcie a piasta mi poleciała nie od opon tylko po ostatnim wodowaniu dostała się woda do łożyska jak zdjołem czujnik abs to ukazała się mym oczom śmietana :eek: sprawa druga do II wchodzą 33" /10,5 broń Boże szersze i da się jeździć (sobolewiada zaliczona ) nic nie urwane było kilka przycierek ale o nadkole przy opadaniu z wyskoku ale naprawde minimalne przy takich oponkach wystarczy zakołkować bude na 2' i zupełności wystarczy co do cooperów skontaktuj się z JackiemMarią on ma tej firmy z tym że MT ale napewno ci coś poradzi ;-)
: 2012-03-26, 18:06
autor: decania
To mnie nie pocieszyliście. Na razie nie chcę go podnosić wyżej (trochę jest ale wygląda że za mało) a i na fele brak mamony. Chyba pozostaje mi szukac czegoś innego a te to ładna okazja była.
A powiedzcie, jaki rozmiar byłby w tym przypadku najlepszy?
I jeśli regenerowane to jaką firmę polecacie lub konkretny model?
P.S. Znów za trucie du....yyyy uszu zajcewa karnego dostanę :-P
: 2012-03-26, 18:08
autor: decania
Kojot mnie wyprzedził. No to zgłupiałem.
A czy model tego coopera to coś na czym warto oko (i auto) zawiesić?
P.S. i bana dostanę za dwa posty a nie edytowanie :-P
: 2012-03-26, 18:18
autor: Kojot
JacekMaria bardzo sobie chwali z tym że ma MT :-D
: 2012-03-26, 18:20
autor: decania
O właśnie, wiedziałem że takie napisy gdzieś ostatnio widziałem :mrgreen:
: 2012-03-26, 18:28
autor: Kojot
acz kolwiek jeżeli sporo latasz po czarnym to nie lepiej zrobić tak jak ja tzn. na co dzień zwykłe szosówki a jak ma być zabawa to bydle zakłada odpowiednie obówie i hajda do gnoju z tym że musiałem kupić fele i udało mi się od naszego kolegi za fajne pieniążki nabyć fele od I ki. ;-)
: 2012-03-26, 18:29
autor: Dawid
decania, na podniesienie o 2" nie trzeba kasy...no może na flaszkę dla spawacza za wieszaki ;-)
: 2012-03-26, 20:16
autor: LukMan
ja tez latam na 33" cooper mt i nie mam problemow. Jak cos to mam jeszcze do sprzedania BF goodrich A/T 5szt. Prawie nowki 285/75/16
