Re: [FOTOMANUAL] Wymiana uszczelniacza półosi most 8.8
2012-02-24, 08:49
Wypłyneła przez uszkodzony uszczelniacz nocą zostawiając plamę zawiesiny oleju i wody na posadzce. :mrgreen:
miki666
2012-02-24, 08:51
aaaa :-D :-D bo ja kiedys smigałem w wodzie i tak do dzis sie zastanawiam czy nie ma wody w mostach.. to trza by cały olej zlac mam racje?
2012-02-24, 08:54
Tak. Można sprawdzić jeszcze przez wlew oleju. Odkręcasz korek wlewowy i wsadzasz palec. Jak będzie koloru olejowego i stan oleju pod wlew to ok. Jak zacznie sie wylewać, lub palec będzie koloru kawy z mlekiem to znaczy że masz wodę w moście. Ot cała filozofia
miki666
2012-02-24, 09:24
aaaa :-) to jak zrobi sie cieplej to zagladne tam :-) dzieki:-)
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-04-19, 20:12
no i stało się
muszę wymienić uszczelniacz LEWY ((
ma ktoś namiar na taki co podejdzie do mojego
tomb2
2012-04-19, 22:52
no i stało się
35 zł
http://usa.istore.pl/pl,product,1359028 ... anger.html
ja w w-wie w http://www.fenix.com.pl/
kupiłem po 24 zł
2012-04-20, 08:42
dzięki- ciężko będzie wymienić samemu ze złamanym obojczykie :-D
matimoto
2012-05-12, 17:56
u mnie natomiast cieknie prawy, więc przypadłość żę tylko lewy pada sie nie sprawdziła.Za wymianę zabrałem się w zeszym roku ale poległem.Ktos wcześniej już chciał to zrobić i ukręcił śrubę zabezpieczającą pół oś no i dupa . śruba w środku łepka nie ma żeby to zrobić trzeba wyjąć most.Może się zabiorę w te wakacje.
Taka moją przygoda z mostem :)
Pozdro
zaczynaj każdy dzień tak jak by miał swój cel
2012-05-12, 20:14
Pozdro
Pewnie masz most odwrotnie założony ;)
2012-05-12, 22:20
U mnie cieknie uszczelniac na wałku atakującym, koszt 60zł. Przy okazji chciałem olej zmienić. Łatwo się wyciąga przedni most? Bodajże jest na 3poduszkach
matimoto
2012-05-21, 15:41
pytanko
czy jest sens wymieniać łożysko w moście przy kole ? Luz jest i w górę i w dół i na wyciąganie w sumie taki sam. TEraz kwestia czy przy nowym łożysku luz po pewnym czasie nie pojawi się znów ze względu na wyrobioną już pół oś ?
CO myslicie - koszt jednego to 100zł a z 2 stron jest luz :/ około 1mm
2012-05-21, 19:21
matimoto, jest zestaw naprawczy tego problemu....
Tutaj masz coś takiego http://sklepjeep.redcart.pl/p/2369/1359 ... -ford.html
