2013-10-31, 15:23
U mnie długo kręci po dłuższym postoju. Po ściągnięciu klemy, przejechaniu jakiś czas na benzynie, na nastepny dzień jest OK, problem pojawia się po tygodniu jeżdżenia na gazie. Tak jakby komputer przestawiał mieszankę paliwa tak, że strasznie dużo go leje na starcie. Dużo szybciej schodzi paliwo, widać po wskaźniku poziomu. Jakby na gazie jeździł na ubogiej mieszance (ale nie jeździ), to jak odpala na paliwie to leje go w cholerę. Po ściągnięciu klemy, przejechaniu na benzynie paru kilometrów, przełączeniu na gaz jest znowu jakiś czas spokój. Po tygodniu ta sama sytuacja... Powoli tracę pomysły i siły. Wymieniona pompa paliwa, węże doprowadzające w baku, filtr paliwa, bo wcześniej były z pompą problemy...
Co jest powodem?
----------------edit-1-----------------
Dodam jeszcze, że ostatnio jeżdżę na bardzo krótkich odcinkach (do pracy mam 3,5 km). Przestawię jeszcze temperaturę, przy której przełącza na gaz, teraz jest to 30 stopni. W komputerze zarówno gazu jak i samochodu nie ma jakichkolwiek błędów.
Ostatnio zmieniony 2013-10-31, 17:07 przez
karmel, łącznie zmieniany 1 raz.
