to może być wilgoc. most leżał 2 dni nieszczelny na pace busa.
c-klip na półosiach jest identyczny na lewej i prawej polosi ok 0.5-0.6mm luzu wiec to nie tu problem. tak jak kolega wczesniej napisal, problem może tworzyc lsd.
Dzis duzo czytalem, dzwonilem i juz cos wiem.... moze pisze troche chaotycznie, ale naprawde licze na kazda sugestie i pomoc....
Jezeli dorwe te tarczki, to czy moge np. zmierzyc jak jest kosz usytuowany, rozkrecic wymienic tarczki i tak samo kosz skrecic, co by sie docisk zębów nie zmienil, bo aktualnie most jest cichy. Nie wiem czy docisk jest OK, widzialem ze prostym sposobem mozna to sprawdzic... mi zalezy zeby most byl cichy
a luz 3-4mm wg mnie jest duzy... i dlatego chce go sie pozbyc
Nie moge tez znalezc z jakimi silami powinny byc dokrecone sruby tarzerza i obejm łożysk kosza... moze ktos znalazl?
Jezeli sie myle badz taka operacja moze sie nie udac to piszcie... kazdego opinia sie przyda
