Re: zapina tylko 4x4 napęd low range milczy jak zaklęty
2013-05-23, 11:51
no ale chyba nie rozcignąłeś jej aż tak... sprawdź wiązkę tak czy inaczej... sprawdź przekaźniki, moduł 4x4... to jest przeważnie problem elektryki.
2013-05-23, 19:58
sprawdź przekaźniki
A gdzie te przekaźniki się znajdują??
2013-05-23, 20:14
Gdzie??? :shock:
No to ja slepy jestem jakiś :-D
2013-05-23, 20:16
wiesz u mnie mniejwięcej wygląda tak samo i są obok kompa po lewej stronie a u was :roll:
2013-05-23, 20:22
zauważyłem jeszcze jedno patrząc na reduktor ;-) w I nie ma czujników na wyjściu wałów i chyba dlatego łapie sygnał z tylu ABS :roll: w II chyba to już jest pominięte ( abs) więc wersja teori skąd bierze sygnał ( obie wydają sie być poprawne ) :roll:
2013-05-23, 20:25
U mnie jest czujnik prędkości z linką do prędkościomierza i z wtyczką elektryczną. Może to ta wtyczka...
2013-05-23, 20:38
to może byc to mierzy różnice predkosci na skrzyni i na kołach :roll:
2013-05-26, 20:19
tylko teraz ciekawostka... no bo jeśli skrzynia zapina ci OD to znaczy, że VSS jest OK
2013-05-26, 20:40
No u mnie OD nie zapina od dawna, a 4x4 nie mam od niedawna :mrgreen:
Klubowicz tomgrodzisk
2013-05-26, 20:54
Dziwię się ,że wam nie działa ten shi(f)t , a dziwię się bo ja mam strucla(auto) wyciągniętego prawie ze śmietnika i napędy działają .Przeczyściłem tylko silniczek i nasmarowałem i działa. Wydaję mi się, że przyczyną nie załaczania na low, może być uszkodzone zabezpieczenie załączania low na luzie.
fanexplor tel.668357337
2013-05-26, 20:59
albo uszkodzenie mechaniczne w samym reduktorze (może te plastikowe prowadnice się połamały od wodzików?)
Ostatnio zmieniony 2013-05-26, 21:17 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-05-26, 21:14
hmmm, nie brałem tego pod uwagę w sumie, ale stawiam na elektrykę, bo nawet przy włączonych światłach napisy na włacznikach 4x4 i LOW sie nie podświetlają, al chyba powinny nie?
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2013-05-26, 21:18
Niezależnie od świateł kontrolki funkcji 4x4 powinni się zaświecić, jeśli je włączysz
2013-05-26, 21:18
od kontrolek jest shift na nim jest coś w rodzaju czujnika więc jeżeli nie przekręcił sie to nie zaświecą sie lampki ;-)
2013-05-26, 21:21
No dobra a normalnie te napisy (nie kontrolki) nie powinny się świecić razem ze światłami?
Kojot, kurde trzy shfty były zakładane. jakie jest prawdopodobieństwo ze wszystkie 3 walniete?
