Re: EX I - kuleje na jeden gar
2014-04-04, 21:57
Mazidło to pikuś. Jutro będę miał :p
2014-04-04, 22:08
to może w niedzielu bym był ;-) ta to dobry dzień żeby dać po zaworach :-D :-D
2014-04-05, 10:59
mieszkanie na wsi ma swoje zalety - pobliski sklep ursus, zetor, etc. oferuje 3 gradacje past do zaworów :) dostępne od ręki :P
2014-04-05, 15:01
MALINOWO :-D :-D
2014-04-07, 08:13
No to głowica rozebrana, zawory podocierane :)
Przyrząd home made tool jak zawsze najlepiej się sprawdza...
i głowica już bez zaworów
zawory, sprężyny poustawiane zgodnie z miejscem w głowicy...
No to bierzemy się za gniazda...
i zawory :)
majster Kojot w szale docierania :D
i zaworki dotarte, na tyle co się dało :)
dzisiaj wymiana uszczelniaczy i zacznę to wreszcie składać :)
frankotech
2014-04-07, 15:12
Witam,
Po założeniu zaworów zalałbym głowicę naftą (od strony zaworów) - wtedy będziesz miał pewność co do szczelności. Nie stosuj WD40 lub innego tego typu środka, spowoduje pojawienie się korozji.
Można również podrzucić gdzieś na testy aby sprawdzili szczelność - u mnie w okolicy dla 3 cyl koszt ok. 70.
Zawory docierane lewo-prawo a nie w jednym kierunku.
2014-04-08, 08:14
Fachura docierał :) głowica od wiertarki tylko oszukuje - kręcone ręcznie w obydwie strony :)
2014-04-09, 08:45
głowica dostała nowe uszczelniacze zaworowe
i zaczęło się mozolne zakładanie zaworów... uh w pojedynkę ciężko idzie :P
i zawory na miejscu
a głowica na bloku :) (spokojnie - kanały po prawej też doczyszczone :D )
i w końcu mozolna procedura dokręcania głowicy i całej "v-ki" czyli dolnego kolektora.
wczoraj wszystko skręcone, na silikon zgodnie z manualem posklejane. Dzisiaj ciąg dalszy dłubaniny czyli podciśnienia, wydech, pokrywy, dolot, etc.
Ostatnio zmieniony 2014-04-09, 08:45 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-09, 09:30
Mama ma przynajmniej wgląd jak Tobie idzie i czy czasami czegoś popsujesz ;D
2014-04-09, 09:31
patrząc na moją skuteczność naprawy silników... to na razie szanse są 100% na popsucie :D
2014-04-09, 10:04
tak to jest jak chce się mieć wszystko super dobrze i się przegnie pałke ;) inny by pewnie zrobił 1/5 tego co ty i by jeździł zadowolony (nie mówię że dłużej ale pewnie szybcięj) ;)
frankotech
2014-04-09, 11:18
Najważniejsze, że fachura :-D bo dla niedoświadczonego to kręcąc od strony trzonka można krzywo dotrzeć i będzie nieszczelność.
A szczelność sprawdzona po dotarciu i zmontowaniu zaworów?
2014-04-09, 11:22
sprawdzona, wygląda że trzyma ;)
frankotech
2014-04-09, 11:40
To będzie wszystko pięknie.
2014-04-24, 10:11
sporcik poskładany, odpalony.
Pierwszy przepał dość mocno jeszcze parował, ale stopniowo jak się rozrzgewał było coraz lepiej. Dzień później wszystko już cyc malina. Teraz trzeba nim trochę pojeździć.
