Strona 1 z 2
Nieprawidłowo dziłający przedni napęd EXII 96
: 2012-12-10, 18:01
autor: SebastianG
Panowie miałbym pytanie czy prawidłowo działa mi przedni napęd , ponieważ po przełączeniu na 4X4 kontrolka pojawia się po krótkiej chwili i słychać niewelikie "pyknięcie" podobnie jak w przekaźniku. Ponadto pomimo że czuć różnicę podczas jazdy po śliskiej nawierzchni po odłączeniu przedniej osi to sądze że chyba jest coś nie tak jak trzeba gdyż : podczas jazdy po śliskiej nawierzchni(prawie lód) po dodaniu gazu tylne koła buksują a przednie nie , podobna systacja była poczas podjeżdzania pod naprzawdę nieduży krawężnik(było ślisko ubity śnieg)po zatrzymaniu się przednie koła się zaparły a tylne się kręciły nie czułem aby przednie też się kręciły. Czy to jest prawidłowa sytuacja ? Czy może mechanizm do końca nie przełącza ? Czy też jest w skrzynce przekazującej napęd dodatkowy dyferencjał?
Re: Nieprawidłowo dziłający przedni napęd EXII 96
: 2012-12-10, 18:53
autor: Robert Kamyk
SebastianG, masz I czy II...
: 2012-12-10, 18:58
autor: śp. Rafaello-Mk
o ile pamiętam ma Explorer II 96 z silnikiem OHV ;-)
: 2012-12-10, 19:11
autor: resko
Sebastian dopisz w swoim profilu,którą masz generację,oszczędzi to nam i tobie czasu na zadawanie pytań typu-masz 1 czy 2 :-)
: 2012-12-10, 19:31
autor: Robert Kamyk
jeżeli masz II ohv to katuj ten temat...
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5365
napęd 4X4 Expo I z roku 1994
: 2012-12-12, 15:40
autor: koczu
Mam Expo I z roku 1994 .
Słuchajcie ,aby nie rozwijać niepotrzebnych postów i tematów.Mam również problem z napędem na przednią oś .kupiłem sprzęgieł-ka ,bo się nie załączały 4x4.Jednak gdy są już załączone ,to do czasu do czasu takie "...eeeee.... " po lewej stronie w kole przednim .Normalnie strach tym jeździć .Dodatkowo słyszę ,że coś na siłę jakby idzie .Samochód chodzi po drodze jak stara kur.... . Nie wiem co ma robić .Najlepiej jakby jakiś moto-doktor z Podkarpacia -świętokrzyskiego-lubelskiego pomógł i coś z tym zrobił .Tu w mieście którym mieszkam nie ma ,lub nie znam ludzi co kumają takie sprawy .Żona boi się tym jeździć ,a też sobie z tym tematem nie radze i nie wiem co jest .Mam mechanika na stanie ,zrobi podstawowe rzeczy,ale na ta dolegliwość nie ma pomysłu . Pomóżcie :)
ps.
Jak by ktoś z forum miał mechanika co kuma explorery I ,i zna sie na tym .Chętnie powierzyłbym "BESTIĘ" .Nie chodzi mi taniooooo..... .Zależy mi ,aby zrobił dobrze.
: 2012-12-12, 20:44
autor: RAFBOR
koczu, budowa tego napędu jest bajecznie prosta i każdy, nawet początkujący mechanik sobie poradzi. To uderzenie to pewny jesteś że ze sprzęgiełka? Na początek spróbuj zamienić je stronami. Jak zacznie walić po prawej to pomyślimy dalej :-D
: 2012-12-13, 08:47
autor: koczu
Dodam tylko ,że jest takie niemiłosierne "pier-dol_nięcie" w przednim w lewym kole.Na prostym odcinku drogi.Poczytałem trochę na forum ,ludzie piszą ,że to mogą być krzyżaki -np. przy skręcie kołami .Mi to się dzieje ,jak jadę prosto .W sumie ciężko wyczaić ,w którym momencie .Nie ma tu jakiegoś schematu ,ot tak jedziesz a tu " jak byś na pustaka najechał " to nie jest pstrykanie tylko dobre "pier_dol_nięcie" .Hm.... spróbuje zamienić miejscami te sprzęgiełka i obczaję jak się maja krzyżaki . Napiszę czy się poprawiło.
: 2012-12-13, 21:22
autor: RAFBOR
nie zapomnij przy okazji przyjrzeć sie łożyskom
: 2012-12-14, 20:24
autor: zBYcH
ale mam nadzieje że po czarnym nie próbujesz tych napędów sprawdzać? trochę dziwne pytanie, ale zawsze warto spytać
: 2012-12-14, 21:00
autor: yony
To co Zbych powyżej. A jeżeli na śliskim to przeskakuje zębatka sprzęgiełka.
Re: napęd 4X4 Expo I z roku 1994
: 2012-12-14, 21:40
autor: dzideck
Zadzwoń do Mateusza : 506597011 mieszka w Tarnobrzegu przy Warszawskiej visa/auto komisu,chłopak jest bystry w tematach 4x4 i lubi nowe wyzwania.
: 2013-01-09, 06:53
autor: koczu
Sorki ,że tak późno ,ale okres przed świąteczny ,pogrzeby w rodzinie nie było czasu.A więc sprzęgiełka zamieniłem stronami i dalej to samo.
Napier__dala,to jest zapina słychać ,na śliskim sprawdzałem idą 4 koła ,ale chodzi po drodze jak pijany gienek i od czasu taki łomot w przodzie .Wnioskuję ,że raczej sprzęgiełko nie zaskakuje ,odczepia się ,zaczepia ,-nie wiem .Może most przedni trzeba by wymienić -heh sam nie wiem :( .Spróbuję zadzwonić do kolesia może coś poradzi. Wolałbym jeszcze nim pojeździć a nie sprzedawać.
Zapomniałem dodać ,że łożyska igiełkowe na pół-osi są ok ,łożyska w kołach są ok ,krzyżaki sa ok .
Wymieniam właśnie gumy na stabilizatorach ,amorki już wymieniłem w przodzie na nowe .
Pozdrawiam Forumowiczów
ps.
dzwoniłem do Mateusza dam znać jak się dalej sprawy posuwają .
Na jutro jestem umówiony na wizytę .Jak na razie to dziękuję za kontakt, nie wiedziałem ,że jest u nas mechanik od 4X4 :)
: 2013-01-23, 09:50
autor: koczu
Hey witam
No Panowie -Expo działa .Sprawa mostu i działania 4x4 ma się tak ,że na własne życzenie narobiłem problemu.A problem banalny -oczywiście jak ktoś wie.
Otóż problemem były opony .Latem wymieniłem jeden komplet z przodu ,nie zawracając uwagi (nie bardzo się tym przejmowałem) 55czy 65 czy 70 .Przy zapinaniu napędów trzaskało -bo prędkości obrotowe były rożne i wypinało sprzęgiełka-to była ta przyczyna h-heh
Pisze ten post dlatego aby ci nie kumaci (jak ja) zwracali na to uwagę i nie mieli takich problemów .
Dzięki za kontakt -Mateusz się sprawdził .
Walczymy jeszcze z tematem ABS-u .Czasem kontrolka się zaświeci ,czasem nie .Przy odpalaniu samochodu jeśli mocno wcisnę pedał hamulca kontrolka ABS-U Gaśnie.Czasem sama się zaświeci podczas jazdy, nie wiadomo dlaczego -podejrzewamy pompę ABS-u . .
pozdrawiam serdecznie wszystkich którzy pragnęli mi pomóc .
: 2013-01-23, 10:07
autor: Robert Kamyk
podstawa w 4x4... opony muszą mieć taki sam rozmiar... :-)
