EX II sohc kręci nie odpala jest pb jest iskra - reanimacja
2013-10-19, 13:49
Witam, temat zbliżony do kilku forumowych jednak moim celem jest zrobienie takiej małej check-listy.
Kupiłem pięknego exa II z niemiec z 97 roku czarny metalic, auto miało iść na części, ale jak go dziś rano obejrzałem to serce zaczęło mi się krajać na myśl o dobyciu w dłoń kątówki :cry:
Postanowiłem go zreanimować bo mam do niego papiery.
Więc plan jest taki albo odpalę go w tydzień albo żyletki...
Niemiec powiedział: kreci nie odpala:
Moje pomysły:
1. cewka sprawdzone - prąd jest i iskra jest
2. czujnik wału
3. immobiliser - słyszałem że w baku jest jakiś wihajster co odłącza pompę? prawda czy fałsz
gdyby ktoś miał jakiś rysunek albo foto jaka jest kolejność przewodów cewka - świece
to takie moje pomysły będę wdzięczny za wszystkie pomysły które być może się Wam przydarzyły a nie zostały zanotowane na forum
sczytałem błędy:
B1371
B1824
B1894
B1483
B1352
B1318
Po skasowaniu nie wracają.
z góry dzięki za wszelaką pomoc
Boris
Ostatnio zmieniony 2013-10-20, 22:04 przez boris, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: EX II sohc kręci nie odpala jest pb jest iskra - reanimacja
2013-10-19, 14:44
TU schemat
sprawdź ciśnienie na listwie paliwowej... słychać pompę paliwa po przekręceniu kluczyka?
2013-10-19, 15:16
Czuć benzyną tak jak by chciał zaskoczyć a nie mógł pokazał się "błąd czujnika prędkości pojazdu" czy to czujnik wału? właśnie sczytałem wszystkie błędy po skasowani nie wróciły
2013-10-20, 15:51
wczoraj,w Suzuki, też mi się pokazał błąd czujnika prędkości pojazdu,a tak naprawdę chjodziło o czujnik prędkości silnika (rpm),ponieważ silnik napił się wody i w momencie wciskania sprzęgła wał korbowy przesuwa się o jakieś 2mm do przodu i wtedy wywala błąd.
ale u ciebie sprawdziłbym sam czujnik i jego instalację.
2013-10-20, 21:32
Dzisiaj minął kolejny dzień walki o jego życie. Wymieniłem cewkę. Jest iskra, paliwo się leje czyli pompka działa. Nadal to samo.
2013-10-20, 21:38
no dobra ale ten czujnik wału sprawdziłeś/podmieniłeś czy nie ?
2013-10-20, 21:48
mam drugi ale dojście kiepskie to ten przy zębatce koła pasowego?
tak nawiasem dzięki Bogu że tu trafiłeś :mrgreen:
PS coś nie pykło z twoim silnikiem bo masz 0% progres w opisie a ja nie zdążyłem postu przejrzeć?
23:10 wymieniłem czujnik wału, nic ciągle to samo, ciekawi mnie tylko nalot rdzawy na bloku silnika widać go na lewym bloku i pod kołem pasowym jakby ciekła z niego zardzewiała woda
Ostatnio zmieniony 2013-10-20, 23:17 przez boris, łącznie zmieniany 3 razy.
2013-10-21, 13:03
oj nie wiem - zakładam wałki rozrządu odwrotnie więc moje podpowiedzi nie zawsze mogą być celne :D :D :D
nalot może być z podstawy od termostatu - tam lubi podciekać i płynie wtedy po bloku i pompie i kole pasowym.
Ostatnio zmieniony 2013-10-21, 13:05 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-10-21, 13:14
B1352
błąd wskazuje na problemy z PCM-ką - bywało czasem tak, że jak długo postał bez prądu to pcm-ka się waliła i wymagała ponownego zflashowania. Ale to też może być tylko pozostałość po błędzie B1318 Battery Voltage Low.
2013-10-23, 01:44
To bardziej problem z elektryką niż z mechaniką - kluczyk, stacyjka, immobiliser oraz komputer muszą być zgrane - kupiłem kiedyś "strażaka" explorera (z hamerykańskiej straży) - nie mogliśmy go odpalić aż kumpel elektryk przyszedł z kompem i wszystko przeprogramował... i samochód zagadał.
Ostatnio zmieniony 2013-10-23, 01:46 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
