Ranger Ford
: 2013-11-08, 00:14
autor: Wujek
Chłopaki może Ranger to nie Ex, ale rama ta sama ;)
Nie wiecie co to może być, dziś nagle w czasie jazdy auto zaczęło mi nie równo pracować, tracić moc i w końcu nie potrafił na max gazie przejechać paru metrów.
Re: Ranger Ford
: 2013-11-08, 08:57
autor: Kojot
pewnie któryś z czujników i to chyba ten co z niego obroty bierze ;-) nie jestem pewien ale chyba wałka rozrządu ( niech ktoś mnie poprawi jeśli sie myle ;-) )
Re: Ranger Ford
: 2013-11-10, 15:39
autor: pioste
Może też być to wina czujnika położenia wału korbowego. Jak do escorta 1,8TD władowałem silnik od mondeo to też cuda działy się z obrotomierzem dopuki nie założyłem czujnika połóżenia wału korbowego od poprzedniego silnika.W tym przypadku mógł się zabrudzić, stracić kontakt we wtyczce lub żywot jego dobiegł końca.
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 16:11
autor: Wujek
No tak, ale nagle zaczął tracić moc. Odczekam i znów wszystko ok.
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 20:17
autor: luk_jag
Kurdę, chciałoby się powiedzieć że jak szukasz okazji za pare zeta to zawsze będą problemy :-/
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 21:02
autor: Wujek
To akurat nie była okazja za pare zeta i przejechał mi ponad 3 koła.
Wygląda mi na to, że iskra się traci, może cewka umarła.
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 21:44
autor: Susel_125
Wujek ja tak miałem już podobnie w dwóch autach. Padał mi moduł zapłonu. Auto gubiło iskre a np. za godzinę mogłeś go bez problemu odpalić. Nie było reguły, czasem działo się to często a czasem jeździłeś miesiąc. Po zmianie modułu problem znikł.
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 21:47
autor: luk_jag
Te objawy w scenikach oznaczają koniec czujnika położenia wału. W kilku renówkach już to przerabiałem.
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 22:26
autor: Wujek
U mnie objawia się to bardziej jak u Susla.
Auto stało 3 dni jutro odpalę i zobaczymy co się będzie dziać.
Czemu u nas nie ma jakiś specjalistów :(
Re: Ranger Ford
: 2013-11-11, 23:09
autor: karolb863
objawy wskazują na czujnik obrotów,ale możesz zrobić experyment,jak go odpalisz to poczekaj az zgaśnie sam i potraktuj sterownik silnika (moduł zapłonu) zamrażaczem w aerozolu,albo wrzuć go do zamrażarki,jak nie zareaguje to zrób to samo z cewką.jak zareaguje to masz odpowiedź ;-)
Re: Ranger Ford
: 2013-11-13, 22:52
autor: Wujek
Kurde więc tak. Kumpel wracał, zaczął chodzić na 2, później na 3 a na końcu znów normalnie na 4. Podłączyli, stroboskop odpalam i dup. Zaczął nadal działac obrotomierz...
Może to wina masy ? Gdzieś się traci ? Bo zegary zaczęły działać również :)
Re: Ranger Ford
: 2013-11-14, 22:48
autor: karolb863
możliwe,postał trochę,złapał wilgoci i działa ;-)
Re: Ranger Ford
: 2013-11-15, 00:35
autor: Wujek
Kable mają przebicie.
Udało mi się skołować kable z fiesty i mondeo pasują idealnie.
Obrotomierz nadal nie działa, ale auto jeździ. Wyciągnąłem i wsadziłem kabel, przeskoczyła iskra i znów zaczął chodzić jakl nowy.
