Strona 1 z 2
Czujniki silnika OHV
: 2013-11-17, 19:33
autor: Marcin81
Witam
Potrzebuje pomocy znawców :-), może ktoś potrafiłby rozszyfrować czujniki przedstawione na obrazku (ściągnięty z forum - nie pamiętam kto był autorem tematu) - silnik OHV
Sprawa druga - obrazek drugi - który element to przepustnica.
Dzięki za podpowiedzi
Re: Czujniki silnika OHV
: 2013-11-17, 19:36
autor: QDLATY
Panie wybierz "B" :albino:
ale pierwsze zdjęcie skanu to od IIki OVH a nie I jeśli to ma jakieś znaszczenie ;D
: 2013-11-17, 20:16
autor: Speedo
1 - przepustnica
2 - czujnik temp płynu
3 - czujnik polozenia przepustnicy
4 - elektrozawor biegu jalowego
5 - roznicowy czujnik cisnien DPFE
6 - nie mam pojecia - wyjscie podcisnien?
7 - sterowanie EGR
8 - zawor EGR
9 - przewody paliwowe
10 - czujnik cisnienia oleju
11 - czujnik polozenia walu
12 - wyjscie z pompy wody?
13 - nie mam pojecia, znacznik do spr zaplonu?
14 - pompa wody?
15 - termostat
16 - regulator cisnienia paliwa?
: 2013-11-17, 20:25
autor: QDLATY
Speedo nie na tym rysunku regulatora ciśnienia paliwa :-D
: 2013-11-17, 20:27
autor: QDLATY
a 11 to już debeściak :-D :albino:
: 2013-11-17, 20:29
autor: Speedo
no jak wiesz lepiej to mu ponumeruj bo ja syskiego zglowy tak nie pojme 8-) na logike 13 powinien byc walu ale sprawdzac w nocy nie pojde
: 2013-11-17, 20:29
autor: MirEx68
13. bardziej pasuje na czujnik polozenia walu
niestety nie mam polskich znakow w tablecie, sorki za pisownie
: 2013-11-17, 20:33
autor: QDLATY
Speedo bez urazy bardzo ładnie dużo opisałeś :-)
tak na przyszłość to by był fajny materiał żęby zapodać takie schematy opisane na forumie każdego czujnika czy czegoś innego z nr referencyjnym ;-)
: 2013-11-17, 20:36
autor: karolb863
wydaje mi się że 16 to czujnik temp.płynu
: 2013-11-17, 20:39
autor: dyfrend
13 to czujnik położenia wału na 100% :mrgreen:
: 2013-11-17, 20:54
autor: Speedo
moze, chociaz grzebalem w tym rejonie ostatnio i nie kojarze, wie ktos co to te 11? czujnik poziomu oleju w misce?
: 2013-11-17, 21:12
autor: Rad-T
speedo wydaje mi się że 11 to właśnie czujnik ciśnienia oleju - wkręcany w blok przy głównej magistrali olejowej, która podaje olej na głowicę w górę - pokazywałem u siebie na fotach te magistrale, a nie sądzę, żeby akurat blok ohv i sohc tak bardzo się różniły pod tym kątem.
A 10 to bardziej by pasowało jak czujnik oleju w misce (może i temperatury, ale chyba seryjnie ich nie było, bo komp nie ma możliwości odczytu tego parametru). A kontrolka Check Oil w jedynkach to skąd bierze sygnał ? Z ciśnienia czy właśnie z odrębnego czujnika ?
: 2013-11-17, 21:24
autor: Rad-T
Qdlaty wydaje mi się, że właśnie 16 wskazuje na krocieć do podłączenia podciśnienia od regulatora listwy paliwowej...
: 2013-11-17, 21:42
autor: Speedo
pewnie z odrębnego bo jak miałem mało to się swiecila a ciśnienie było zajedobre, obrazek jest z dwojki ohv a ona nie ma czek oila, jutro zerkne w ten rejon co tam jest
: 2013-11-18, 06:35
autor: QDLATY
od lewej 16 i po prawej 2 dwa czujniki temperatury płynu
http://i141.photobucket.com/albums/r44/ ... N1387-.jpg
