Dobrze wiedzieć że to działa
Jak będę w Poznaniu nie omieszkam dać znać
Ale generalnie powoli ogarniam samochód. Niestety idzie to wolno z powodu braku czasu i pracy jedynie wieczorno - nocnej dobrze ze mam fachową pomoc w postaci dobrze ogarniętego i myślącego sąsiada mechanika i u niech sobie "śrubami kręcę"
Dziś wydaje się ze ogarnąłem nierówną prace na benzynie :
1. wymiana świec na platyny te co sa zalecane z ... NGK uniwersalnych standardów.
2. przemycie czujnika wydatku powietrza - ( jak to q..... nędzy kawałek plastiku z 3ma opornikami może kosztować 1000 pln ??)
Efektem powyższego jest zakończenie dławienia się przy dodaniu gazu i zgasiła się magiczna lampka "check engine" (pytanie na jak długo) , dodatkowo kolega silnik przestał gubić zapłony.
Podejrzewam ze teraz zrobienie adaptacji gazu poprawi sytuację.
Problemem który w tej chwili jest jedyny i mnie w.... denerwuje jest zbytnie schodzenie z obrotów - o ile dobrze pamiętam ten silnik powinien trzymać obroty jałowe ok 800 ... trzyma je ok 500 i usiłuje z uporem godnym lepszej sprawy jeszcze je obniżyć.
Natomiast przy uruchomieniu i tylko przy uruchomieniu efekt ten jest tak głęboki że gaśnie.
Każda podpowiedź mile widziana.
