Wujek
Mercury dziwne zachowanie po dodaniu gazu
2014-02-24, 23:40
Kurde w moim 2008 Mercurym ( może to nie Ex ale też ford ;)) coś się zaczęło dziwnego dziać.
Jak auto jest na ssaniu wszystko jest ok, jedzie do przodu tyłu itp.
Po pewnym czasie przed całkowitym rozgrzaniem zaczynają się problemy.
Gaśnie przy mocniejszym dodaniu gazu, jak się wrzuci D czy R trzeba szybko puścić hamulec żeby nie zgasł....
Jak się nagrzeje tak porządnie to problem znika.
Ło co może biegać ?
Jutro muszę sprawdzić jeszcze czy na gazie też się tak dzieje czy tylko na benzynie. Nie zwróciłem uwagi.
Nie sztuką zabić muchę na przedniej szybie, sztuką jest zrobić to na bocznej ;))
zBYcH
Re: Mercury dziwne zachowanie po dodaniu gazu
2014-02-25, 17:35
silniczek krokowy
dyfrend
2014-02-25, 19:01
też obstawiam silnik krokowy.spróbuj podmienić jak masz skąd by sprawdzić.
2014-02-25, 20:18
krokowy tak mi gasł w jeepie
Wujek
2014-02-25, 21:03
No mam jeszcze jednego.
Moze wystarczy go wyczyścić ?
Kolo wogóle na benie nie jeździł...
Czy on może powodować też że silnik dostaje mniej paliwa ?
Takie błędy wyszły
U1059- (DDM) - Nieprawid_owe dane czujnika po_o_enia skrzyni bieg"w.
U1073- (HVAC) - Nieprawid_owe dane czujnika temperatury cieczy ch_odz_cej.
B1352- (LCM) - Usterka obwodu zasilania stacyjki (key in).
U1041- (LCM) - Brak sygnału prędkości pojazdu lub sygnał nieprawidłowy.
To jedna część,
I najgorsze to wywala chyba od silnika:
P0148-FF- (PCM) - Blad zasilania paliwem -
P2196-FF- (PCM) - (H02S11) nie przełącza w sposób prawidłowy. Czujnik wskazuje bogatą mieszankę.
P2198-FF- (PCM) - Sygnał sondy lambda (02) stale wskazuje bogata mieszanke - 2 rzad cylindrów, 1 czujnik
mastan
2014-02-26, 02:48
Wujek kupił byś w końcu Exa , w tych rocznikach co twój Mercury to Exy się prawie w ogóle nie psują i miał byś mniej problemów :mrgreen:
