Strona 1 z 2
Dziwne zjawisko Czyżby pompa ABS? EX II
: 2014-05-29, 06:46
autor: waldek4253
Witajcie koledzy.Wystąpił u mnie taki problem.Po wczorajszych ulewach wracając do domu wjechałem w dość sporą kałuże i w tym momencie zaczął sie problem.Nawet przy delikatnym naćisnięciu pedała hamulca załacza mi sie jakby ABS.Ale wcześniej słysze w kabinie jakby taki silniczek ( brzęczenie ).Co to może być? Dodam że 3 dni wcześniej wymieniałem przednie klocki ale już sie ułożyły i było wszystko ok do momentu wjechania w wodę.Pozdrawiam
Re: Dziwne zjawisko Czyżby pompa ABS? EX II
: 2014-05-29, 07:05
autor: karolb863
sprawdź czy kable od czujników są całe,najprościej zacznij od najprostrzych rzeczy,porozpinaj kostki od czujników (również z tyłu na moście) i sprawdź czy są suche,jeżeli potrafisz to wyciągnij przednie czujniki przeczyść je,ogólnie spewdź cały układ pod kątem połączeń elektrycznych,a najlepiej podłącz jakiś tester i spróbuj go zdiagnozować.
: 2014-05-29, 07:27
autor: Pietras
pocieszę cie, ja też tak kiedyś miałem a potem przestał mi działać całkiem ABS :-D
: 2014-05-29, 09:21
autor: waldek4253
Wielkie dzięki jak tylko wrócę z pracy to zaraz przejrzę te czujniki.Rozumiem że chodzi o czujniki ABS-u?
: 2014-05-29, 09:40
autor: jacek4
Rozepnij kostki od czujników i przedmuchaj powietrzem aby były idealnie suche, może woda się dostała pomimo że są niby hermetyczne. Tak jak wyżej koledzy pisali - możesz wyjąc czujniki i przeczyścić, chociaż akurat im woda nie powinna zaszkodzić. Przy wyjmowaniu musisz uważać bo czasem potrafi się rozpaść, a także musisz pilnować czy jest pod nim taka cieniutka podkładka z podwójnym otworem na czujnik i śrubkę.
U mnie jak to się stało to też się załączał ABS i drastycznie spadała siła hamowania że prawie wjechałem w inne autko.
Jak tak się dzieje i na razie nie masz czasu tym się zająć, to tak jak ja - odłącz z przodu w okolicy zderzaka jedną wtyczkę od czujnika i śmigaj ze świadomością że nie masz ABS-u. Tak bezpieczniej niż jak ma ci zadziałać bez potrzeby.
Aby wtyczki się nie zasyfiły zabezpieczyłem je nakładając po jednym palcu z gumowej rękawiczki i zaizolowałem.
I jeszcze jedno - mogła się zużyć piasta i rozrabia z czujnikiem mając luzy, a że stało się po wjechaniu w kałużę to zbieg okoliczności.
: 2014-05-29, 16:03
autor: waldek4253
Wtyki wydmuchałem czujniki przeczyściłem i niestety nic to nie dało :-/ Jedynie nie mogę znaleśc wtyczki od czujnika tego na moście.Czujnik znalazłem ale wtyki już nie a idąc po kablu to wchodzi on w jakąś inną wiązke.Czyżby to się rozpinało zaraz przy tym czujniku?Póki co odłączyłem czujnik jak poradził kolega.Chyba będe musiał się podłączyć do kompa.Orientuje się może ktoś gdzie w Lesznie lub okolicach mogę znaleśc jakiegoś magika? Dzięki koledzy za szybkie odpowiedzi i oczywiśćie poszło POMÓGŁ :-)
: 2014-05-29, 18:33
autor: Kojot
a ja stawiam że gdzieś przetarłeś przewód , dostał wody i pa :-P :mrgreen: jeszcze sprawdź czy ci przednie koła nie latają ( piasty ) bo to też mógł być zwykły zbieg okoliczności z tą woda a piasta załatwila ci czujnik ;-)
: 2014-05-29, 21:00
autor: karolb863
jak byś do Poznania jechał to podjedź do mnie,podłączymy go i może coś pokaże ;-)
: 2014-05-31, 09:13
autor: waldek4253
No to koledzy chyba mnie zaraz szlak trafi ;-) Wracam wczoraj drugim autem do domu i co?I to samo co w Fordzie się stało :cry: Abs -u kontrolka nie świeci a przy lekkim hamowaniu nogi chce pourywać :-P Dzwonie do mechanika i mówie co i jak i jego diagnoza jest taka że pękła koronka ABS-u gdyż jakieś 2 miesiące temu robił takie same Megane z takimi samymi objawami :-)Więc raczej w Exie stało się to samo bo identyczne objawy.Po odpięciu czujników obydwa hamują bez zarzutu.Jak podłącze to wariują obydwa. Teraz miałbym do Was pytanie :-D .Do Megane koronke kupie bez problemu za ok 20 zł a jak to wygląda w Exie?Trzeba całą półoś czy też samą koronke czy jest jeszcze jakiś inny patent :-) .
: 2014-05-31, 09:23
autor: Kojot
: 2014-05-31, 09:45
autor: waldek4253
Kurde Tydzień temu wymieniałem z prawej strony piaste .Niepodobno żeby się już rozsypała :-/
: 2014-05-31, 09:57
autor: Kojot
a to sie wyjaśnia ! :-D wymień drugą na: tej samej firmy jeżeli wymieniłeś na nówke sztuke (chńską ) one często mieszają w ABS jak zmienisz problem zniknie ;-)
: 2014-05-31, 10:13
autor: waldek4253
dokładnie kupiłem tą http://allegro.pl/ford-explorer-95-01-4 ... 20724.html :-) Faktycznie bo po zmianie piasty zrobiłem może z 50 km i zaczął wariować .Dzięki za rady.Jak zmienię piaste dam znać czy problem znikł :-D P.s poszły punkciki :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: A teraz nie ma co się stresować tylko jechać na działeczke wypoczywać,grilować,piffkować :-D :-D :-D
: 2014-05-31, 10:31
autor: karolb863
a czujnik założyłeś nowy-znaczy ten co był z piastą w komplecie?często te nowe chińskie czujniki wariują,jeżeli założyłeś nowy,to go wywal i na próbę załóż stary.
: 2014-05-31, 10:41
autor: waldek4253
tak mam założony nowy taki jak był w komplecie :-) Po weekendzie wymienie na stary i zobaczymy czy coś się zmieni :-D Chociaż myślę jednak że to będzie raczej ta koronka dlatego że jak zaczął wariować to po ok 1 kilometrze przy skręcie w prawo usłyszałem takie jakby chrupnięcie ;-)
