katz
problem z transfer case
2015-01-16, 12:05
od kilku dni walcze z transfer case w explo 2003 4.6 V8.
Objawawami było napie@#$e przy zapinaniu przedniego napędu - tak jakby coś przeskakiwało na trybach.
Obstawiałem łańcuch - teraz jak skrzynia jest zdjęta łańcuch nie wygląda jakoś tragicznie - ma normalny luz. czy przyczyną mogą być zużyte tarczki sprzęgłą wiskotycznego - są przyjarane , jak stwierdzic czy kwalifikuja sie do wymiany? a może przyczyna leży gdzie indziej? w każdym bądź razie przełącznie na 4x4 high i low działa ,nie mam za bardzo pomysłów co to może być ...
https://www.youtube.com/w...sA&spfreload=10
objawy jak tu - tam obstawiają właśnie sprzęgło
i od razu mam pytanie - skoro jest tam sprzegło wiskotyczne to jaki olej lać?
Ostatnio zmieniony 2015-01-16, 12:39 przez katz, łącznie zmieniany 1 raz.
katz
Re: problem z transfer case
2015-01-16, 12:07
https://www.youtube.com/watch?v=Wf6W9Hp ... freload=10
katz
2015-01-16, 12:21
2015-01-16, 12:33
katz
Zacznij używać takiej funkcji jak edytowanie !!!
2015-01-16, 18:03
Łańcuch... 3 krotnie miałem taki dźwięk :-(
2015-01-16, 18:03
katz, Ty u siebie też masz AWD? nie! na filmie jest wersja ze stałym napędem więc to co innego i o jakim sprzęgle wiskotycznym piszesz?
ale że co? w sensie reduktor zdjęty?
2015-01-16, 18:05
Łąńcucowi nie wiele trzeba,żeby przeskoczył a jak już raz zacznie to za każdm razem jest mu łatwiej bo niszczy zęby...
2015-01-16, 18:07
Wiem coś o tym :) u mnie tez strzela, w sumie chyba od "nowości" :P
Tylko tutaj kolega się naczytał czegoś o w sumie go nie dotyczy :)
Naciąg łańcucha pacami się nie sprawdzi (przynajmniej nie laik) :-)
2015-01-16, 18:09
U mnie jeden wisiał jak guma w starych gaciach,kolejny był tak sobie a trzeci wyglądał jakby był ok a przeskakiwał jak wściekły.
2015-01-16, 18:15
David, skoro dwa łańcuchy zjechały Ci już zęby, to czego się spodziewać...??? ;)
Ostatnio zmieniony 2015-01-16, 18:16 przez wit.rys, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-01-16, 18:16
W inny reduktorze :-P
katz
2015-01-16, 18:47
reduktor zdjety,
tylko jak sobie czytam amerykanskie fora to juz zwariowalem, wg rockauto powinienem miec bw 4410, z tym ze to jest awd, a ja mam przelaczniki na desce , czyli wg mnie to powinno byc bw 4011. mechanik powiedzial mi ze mam zajechane tarczki w elektro sprzegle... tylko czy tam sa w ogole tarczki? wg mnie nie powinno byc. czy samo to elektro sprzeglo moze jakos przeskakiwac albo wydawac niepokojące dzwieki? no i jak stwierdzic czy lancuch jest ok , czy nie... bo na oko wyglada dobrze - ma lekki luz , ale nie mam pojecia jak by to moglo przeskoczyc na zebach...
Ostatnio zmieniony 2015-01-16, 18:49 przez katz, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-01-16, 18:50
To sprawdź czy są tam tarczki :-) , i słuchaj co radzą znający problem. ;-)
2015-01-16, 18:57
na jakiej podstawie to stwierdziłeś ? kupuj łańcuch tarczki też wymień ujarane tarczki powoduja słabsze dopinanie przodu w sytłacji kiedy będzie naprawde ci potrzebny to sie rozczarujesz :-P nie rób nic półśrodkami bo sie zemści ! masz na wierzchu to zrób ;-)
2015-01-16, 18:58
ewentualnie może coś tobie strzelać jak masz zapięty przód (poprzez elektromagnes) i wtedy też słychać dziwne dźwięki :)
wydaje mi się że powinieneś zmienić mechanika albo zacząć lepiej szukać na temat działania i budowy reduktora... bo albo on albo Ty coś tu mieszacie...
