Cieżko pali na zimniocha
				: 2015-01-20, 09:31
				autor: lokwet
				Witam Panowie (i Panie)...problem z ex...po nocce mam problem z rozruchem,ciężko pali,dopiero jak przygazuję to za któryms razem weźmie,jak się rozgrzeje pali na dotyk,przy tym wzrosło spalanie dość drastycznie i spaliny śmierdzą paliwem...silnik krokowy i przepływomierz wyczyszczony,wymyty,świece nowe,kable nowe,EGR zapętlony....jakaś podpowiedz gdzie szukać?
aha,i w pobliżu niestety brak kompa żeby zczytać....
dodam jeszcze że z 2 miesiące temu ...eeeee.........chłodnica,pokleiłem ja,nie cieknie...ale....czy to może mieć związek
i jeszcze jedno,jak jade zimnym to sie dusi i nie bierze obrotów...
				Re: Cieżko pali na zimniocha
				: 2015-01-20, 12:33
				autor: madakelus
				no to jeszcze dolne i górne uszczelki kolektora dolotowego masz do wymiany
 powinno pomóc
				: 2015-01-20, 18:52
				autor: madakelus
				jak byś miał diesla to bym wiedział
 a tak to nie przychodzi mi nic konkretnego do głowy...
może sondy... może ciśnienie paliwa... może jednak uszczelki... może nieszczelny dolot... ale to wszystko w kategorii MOŻE
				: 2015-01-20, 19:27
				autor: karol449
				czujnik temperatury silnika do wymiany
				: 2015-01-20, 20:20
				autor: leszek4328
				Miałem podobny problem, u mnie był problem z ciśnieniem paliwa. Łatwo sprawdzić po lewej stronie silnika jest taki zaworek jak wentyl z kapturkiem. Sprawdź rano czy jak odkręcisz kapturek i naciśniesz zaworek powinno wywalić paliwo. Jak nie leci to znaczy że wraca do zbiornika, a na powietrzu ciężko pali
				: 2015-01-20, 20:27
				autor: lokwet
				dzięki za podpowiedzi...będę szukał...i sprawdzał
				: 2015-01-21, 20:59
				autor: karmel
				Odkręć jedną świecę, pokaż foto. U mnie ten problem spowodowany był tym, że ktoś wsadził świece OHV do SOHC.
				: 2015-01-21, 22:06
				autor: karolb863
				zatankuj więcej benzyny,jak mam poniżej 1/4 zbiornika to też ciężko pali
no to teraz masz co robić,żeby to wszystko posprawdzać.
				: 2015-01-21, 22:34
				autor: Speedo
no to jest fenomen tego pojazdu, mój przestaje palic jak do check gauge się zbliza...
				: 2015-01-21, 22:44
				autor: romantyk147
				a mój nawet na checku pali
				: 2015-01-22, 13:41
				autor: lokwet
				jak się check zapali to ja z 50 km zrobię i pali nadal bez problemu
				: 2015-01-22, 13:43
				autor: lokwet
				....i tak jak Leszek pisał w tym zaworku z rana brak paliwa....
				: 2015-01-22, 14:32
				autor: Rad-T
to Ty chyba bardzo nie lubisz swojej pompy paliwa i tu bym szukał problemów z zimnym odpalaniem...
