Strona 1 z 2
przyrost mocy
: 2015-05-28, 09:42
autor: James19944
Jak najlepiej ( o ile można) podnieść moc w EX I 4.0 ?;)
Re: przyrost mocy
: 2015-05-28, 09:49
autor: Adrian
Przełącz na benzynę, zdemontuj układ wydechowy i filtr powietrza powinno być trochę lepiej :-P
Re: przyrost mocy
: 2015-05-28, 09:52
autor: James19944
Auto użytkowe, nie tylko do zabawy wiec nie mogę się wszystkiego pozbyć :D ja pytam co dodać a nie wywalić ;P
Re: przyrost mocy
: 2015-05-28, 09:53
autor: MirEx68
I skrzynia do modernizacji.
Re: przyrost mocy
: 2015-05-28, 21:11
autor: resetx
poszukaj nie pytaj ;)
Re: przyrost mocy
: 2015-05-28, 23:00
autor: jacek4
Zapytaj Norbiego. :-)
Re: przyrost mocy
: 2015-05-29, 08:43
autor: resetx
zasadnicze pytanie: stać Cie nataki zabieg? bo to nie jest 500zł...
Re: przyrost mocy
: 2015-05-29, 09:10
autor: boris
Paweł dobrze pisze najpierw trzeba ustalić budżet na takie zabawy a potem zawracać gitarę bo podniesienie mocy w 20letnim aucie o 5 km to raczej bezsens, chyba że lepiej się poczujesz zakładając stożek i strumiennice, realne "podniesienie mocy" idzie tu w tysiącach, najpierw jak pisze mirek zaczął bym od skrzyni i remontu silnika panewki, pierścienie pompa oleju tak przygotowane auto można podkręcać
Re: przyrost mocy
: 2015-05-29, 09:50
autor: troll73
jak juz doprowadzisz silnik do wzorowego stanu o czym pisał boris możesz pomyśleć o czymś takim
http://www.andysautosport.com/products/ ... 01911.html (można dobrać zestaw pod konkretnego exa)
jakiś czas temu z nudów liczyliśmy z kumplem podciągnięcie jego jedynki, to budżet wahał się między 30 a 120 tyś w zależności od przyjętych założeń ;)
Re: przyrost mocy
: 2015-05-29, 13:11
autor: resetx
eee taniej też zrobisz :) i to dużo ale...
Re: przyrost mocy
: 2015-05-30, 10:05
autor: troll73
wszystko się da ale tak jak pisałem zależy od przyjętych założeń :)
jak będę miał chwile poszukam rozpiski :) liczone było dla exI sport wykastrowany w ręcznej skrzyni ;)
Re: przyrost mocy
: 2015-05-30, 12:46
autor: jacek4
Pisząc o Norbim miałem to co teraz Marcin zapodał w innym wątku : http://www.ebay.com/itm/05-10-MUSTANG-0 ... 66&vxp=mtr
Re: przyrost mocy
: 2015-05-30, 16:03
autor: albricht
Jak Mirek napisał wcześniej automat do poważnej modernizacji bo są kiepskie technologicznie.
A jeśli chcesz więcej mocy to proponuję wsadzić cały napęd od Jeep'a zj 5,2 a najlepiej 5,9 a jak się bawić na grubo to Hemi.
Poza tym jeśli chcesz żeby wzrosła moc choć trochę to dobry dolot i kwasowe portaski do kompletu strojenie
Re: przyrost mocy
: 2015-05-30, 16:14
autor: jacek4
WOW - Marcin - a da się tak zmodyfikować (wzmocnić) nasze skrzynki wsadzając inne graty bez wymiany skrzynki ? I jaka trwałość by była po takiej modyfikacji nie podnosząc mocy ?
Re: przyrost mocy
: 2015-05-30, 17:05
autor: Kojot
