EX II 00r V6 SOHC ciekawy przypadek
2015-09-08, 22:38
Naprawiam na miejscu u klienta EXII, który przestał gadać podczas jazdy generalnie stracił moc a że klient mieszka na terenie ogródków działkowych nie ma szans wjechać tam lawetą a już w ogóle wyjechać.
Samochód zdechł kręci nie odpala przy otwartej przepustnicy jakby chciał zapalić ale dupa paliwo wylewa się przepustnicą a króćcu EGR'u normalnie stoi tafla benzyny.
Sprawdziłem że:
zawór podciśnieniowy listwy paliwowej jest sprawny
czujnik wałka rozrządu sprawny
czujnik wału sprawny
wtryskiwacze sprawne
TPS sprawny
przepływka sprawna
komputer zero błędów
pompa paliwowa z 2 metrów opryskała mi czapkę
kompresja na cylindrach (Bar) Lewa 6,5 6,5 6,7 Prawa 3,1 3,0 3,3
rozrząd sprawny
cewka sprawna
iskra jest miarowa i odpowiedniego koloru
Co podpada:
podciśnienie listwy paliwowej jest z tyłu silnika dochodzi do niej długi przewód z kilkoma kolankami
MAF sensor (tu uwaga) jest metalowy - ten z jedynki założony po tym jak spalił się stary plastikowy, serwis aut amerykańskich Osielsko tłumaczył że jedynkowy jest metalowy i bardziej wytrzymały na spalenie :mrgreen:
świeca z prawej głowicy pierwsza od lampy miała w sobie kawałki czerwonego silikonu pochodzącego z uszczelniania przez klienta dolnych uszczelek kolektora można było z niej wydłubać czerwone miękkie kawałki silikonu nie rozumiem jak on przeżył warunki panujące w cylindrze raz że się nie stopił dwa że go nie wyssało.....
Pewnie i tak sam sobie za jakiś czas odpowiem na to pytanie bo w piątek trafi do mnie na warsztat po podjęciu karkołomnej próby wydostania go z działek ale jestem ciekaw co wy o ty myślicie...
Ostatnio zmieniony 2015-09-09, 07:36 przez boris, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: EX II 00r V6 SOHC ciekawy przypadek
2015-09-09, 01:25
a kompresja na cylindrach zwłaszcza po prawej to Ci nie podpada? w jakich to jest jednostkach? bo jak w barach to on ma oberwany rozrząd ;)
Ostatnio zmieniony 2015-09-09, 01:25 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-09-09, 07:37
kompresja na prawej jest żenująca Speedo dostajesz + jeden punkt za czytanie ze zrozumieniem i spostrzegawczość :mrgreen: ale już na niższej odpalały
mastan
2015-09-09, 09:24
Może rozleciały się katalizatory i całkowicie zapchały przelot spalin .
2015-09-09, 09:32
z wydechu lecą krople paliwa
2015-09-09, 09:35
To jaka oszczędność w exploatacji... ;D Trzeba tylko zamontować "wyłapywacz"... ;P
art-set
2015-09-09, 13:21
U mnie te same objawy skończyły sie wymianą silnika. Tez na jednej głowicy miałem kompre a na tej od aku była słaba albo wcale. Skończył się bezgłośnie podczas jazdy ślizg od dolnego łańcucha i prawdopodobnie przeskoczył na zębatce. najciekawsze było to ze głowica wyglądała nietknięta. tłoki czyste popychacze całe. ale wystarczyło to zeby nie palił i miał słabe ciśnienie.
art-set.cba.pl
Set
2015-09-09, 14:45
odpalały jak miały kompresje niską z powodu braku pierścieni, tutaj objawy pasują do skiełbaszonego rozrządu, łańcuch przeskoczył o 3zęby i zawory otwierają się nie w 5 ni w 10 ni w 24, w fazie wydechu radośnie polewają zupę a w fazie sprężania sprężają świeże powietrze zamiast mieszanki itp ;) stąd krople z wydechu
404s
2015-09-15, 20:11
A co tu się zastanawiać. Kompresji brak. Jeśli auto wcześniej jeździło porawnie to rozrząd.
00 Lim + 3" BFG AT 33"+ Dragon HD 5,5T
2015-09-15, 20:30
odpowiedź pękł łańcuch.Odmówiłem naprawy Auta nie będę naprawiał gdyż nie zajmuję się rzeźbieniem w gównie typu kupimy tanio inny jeszcze klekoczący i wymienimy klekoczącą kasetę na inną sprawną starą kasetę...
Klubowicz łysy lkt80
Model Explorera: IIsohc97
2015-09-15, 20:31
brawo już drugi raz sam sobie odpowiedziałeś,zdrówko :-D
