Wskażniki nie działają i pali się kontrolka poduszki
: 2017-01-27, 21:41
autor: Roman71
Witam wszystkich EX. wymieniłem akumulator oraz wymontowałem przednie siedzenie bo było u tapicera po montażu jest masakra silnik kopci liczniki padły ,kontrolka poduszki się pali ,kostki siedzenia podłączone są dobrze i wyczyszczone proszę o pomoc
Re: Wskażniki nie działają i pali się kontrolka poduszki
: 2017-01-28, 08:41
autor: starwind
na początek odłącz fotel i zobacz co będzie będziesz wiedział przynajmniej gdzie szukać
pamiętaj że wszystkie czynności przy poduszkach robimy przy odpiętym aku
: 2017-01-28, 19:48
autor: Roman71
Ok dzięki
: 2017-01-28, 19:52
autor: Kojot
no Romanie masz poduszki w fotelu zrobiłeś to pod prądem !!! to teraz ładnie pofatyguj się na komputer na kasacje błędów tak nie można
: 2017-01-30, 19:25
autor: Roman71
Prawdopodobnie alternator wraz z aku robi zwarcie i się p ...
odstawiłem `zobaczę czy sobie poradzą bo u nas w Gdyni to masakra z mechanikami ,Camaro nie polecam jedno naprawią drugie spierdzielą poza tym jeszcze jestem na etapie poszukiwania linki do ASB może ktoś się orientuje gdzie można kupić .
: 2017-02-18, 19:50
autor: Roman71
Jednak to alternator i słaby akumulator odbiorę to się przekonam jeszcze kombinacje z linką ASB
: 2017-02-18, 21:20
autor: boris
mam linkę do III ki
: 2017-02-26, 20:24
autor: Roman71
Autko odebrałem i jest ok alternator i aku robiły dziwne rzeczy ,linkę do asb mam zamówioną od gościa z allegro nie wiem czy udało mu się wymontować dzisiaj jest niedziela nie odbiera tel .ale jak coś to chętnie kupię proszę o podanie tel .lub mój 784074960 ,jaka cena linki Pozdrawiam
: 2017-02-26, 20:47
autor: jacek4
A mechanik powiedział jakie to dziwne rzeczy robił akumulator i alternator ? Ile zapłaciłeś za te dziwne rzeczy i jak on wpłynął na akku i altka aby się uspokoiły i już nie robiły ci więcej takich dziwnych rzeczy ?
A co do linki to masz wyżej ofertę z pewnego źródła.
: 2017-02-26, 21:26
autor: boris
w piątek kupiłem exa forumowego i wracałem do chaty gasły zegary i i spadały wskazówki po czym 15 km przed domem wskazówki pojechały na max i spadły a auto zgasło ... okazało się że minusowa klema nie była dokręcona stąd jestem w stanie uwierzyć w teorię z wadliwym aku... więc masa masa i jeszcze raz masa ale też sprawny aku zegary też mogą się wywyalić od niesprawnego pokrętła od ściemniania ale to rzadziej tak czy inaczej jak PCM zgubi masę to się robi cyrk
: 2017-02-27, 22:07
autor: Roman71
Aku kupiłem nowy stary padł naprawili mi alternator wymiana rolki napinacza i pasek koszt 500 zł na razie wszystko ok oprócz linki ASB nowa niby 950 zł dzisiaj nie zdążyłem zadzwonić do gościa cały czas poszukuję dobrej linki do ASB z napędem na tył niby taka sama X4
jakoś nie mogę znaleźć tej oferty o której mowa ,z masom podobny cyrk miałem w Jumper e .Pozdrawiam
: 2017-02-27, 23:50
autor: karolb863
a co to się zrobiło z tą linką,jak z nią taki problem to może ją wyciągnij i zawieź do dorabiaczy linek,może pomogą?
: 2017-02-28, 00:06
autor: boris
ok napiszę jeszcze raz: mam linkę prawie nową leży na półce będzie pasować do twojego auta
: 2017-02-28, 08:09
autor: karolb863
no i po problemie.
