Strona 1 z 7
Ubywa płynu chłodniczego...
: 2009-10-19, 21:46
autor: adriano89
Jak w temacie, ubywa w autku płynu chłodniczego, temperatura nie rośnie auto nie gotuje się, Dawid mówi, że to normalne przy LPG czy oby na pewno?? cieknie mi z prawej strony coś ale juz wcześniej poruszyłem ten temat i stwierdziliście, że to z klimy i ja też tak myślę... więc co?? uszczelka pod głowicą?? wymieniana w 2007... nie mam pojęcia
Re: Ubywa płynu chłodniczego...
: 2009-10-19, 22:42
autor: lolek
jeśli ubywa Ci bardzo dużo i szybko - masz wyciek, nie wiem gdzie, ale on tam gdzieś jest...
jesli ubywa wolno to być może masz mały wyciek (sprawdź bardzo dokładnie, miejsc jest sporo)
jeśli nie znajdziesz wycieku to sprawdź:
czy w oleju nie ma wody
czy w płynie chłodniczym nie ma oleju
czy nie dymi przypadkiem na biało
jesli cokolwiek lub nic z tych rzeczy to:
sprawdź kompresję
jesli zbyt mała to tylko potwierdzi, że musisz się zabierać za głowicę (przynajmniej tą gdzie jest zbyt niskie ciśnienie sprężania) [ja bym rozbierał obydwie]
: 2009-10-20, 07:27
autor: starwind
jeżeli kapie ci w okolicach klimy otwórz maskę jak silnik będzie zimny i popatrz u mnie na przykład dość mocno kapie z zaworu EGR puki się nie rozgrzeje
: 2009-10-20, 07:39
autor: lolek
a co ma wspólnego zawór EGR z układem chłodzenia?
: 2009-10-20, 08:12
autor: Dawid
Jak zakładałem LPG.to gość powiedział,że mam pilnować płynu chłodniczego ponieważ znacznie szybciej będzie ubywał.Ja dolewałem ok 1L raz na 2 tygodnie,czasami częsciej jak dużo śmigałem.
Adrian,jak często/ile dolewasz?
: 2009-10-20, 08:16
autor: lolek
jeśli jeszcze korzystasz z tego mechanika to zmień go czym prędzej...
edit: to nie moja sprawa, każdy może mieć mechanika jakiego chce
po założeniu lpg będzie ubywał płyn chłodniczy? a to niby dlaczego?
jeśli instalacja jest szczelna (a taka być powinna) to nie ma prawa ubywać płynu i kropka
ma prawo ubywać, 4 poprawka do konstytucji jej to gwarantuje, zatem jeśli ubywa wszystko jest w porzadku /zgodnie z prawem/
: 2009-10-20, 08:23
autor: Dawid
lolek, sporo osób,także z forum robiło instalacje w tym warsztacie i byli zadowoleni.Wiedzą co robią,a odbija się to praktycznie bezawaryjnym używaniem instalacji.Nie wiem,na jakiej podstawie tak powiedział,ale faktycznie płynu ubywało szybciej po założeniu LPG.Bez tragedii ale jednak.Nie wiem,jak teraz wygląda "moje autko"
,ale może faktycznie gdzieś się poluzowała jakaś obejma i spierdziela płyn.Głowica...nie sądze,bo były wymieniane uszczelki w aso Forda w UK w 2007 roku (co mnie klosztowało majątek
) a insatalacja była zakładana też całkiem niedawno.
: 2009-10-20, 08:31
autor: lolek
OK, jak tam stryjenka uważa
komentarz niestosowny
wymiana uszczelki pod głowicą w aso w UK nie stanowi gwarancji na dożywotnią bezawaryjną eksploatację...
niezależnie czy samochód jest nowy czy stary ZAWSZE istnieje prawdopodobieństwo usterki
ale naprawa w ASO podnosi szanse dobrze wykonanej naprawy
: 2009-10-20, 08:33
autor: Dawid
zgadzam się,ale....akurat TEN samochód jakoś był małoawaaryjny (na szczęście) dlatego nie sądze,żeby to była jakaś usterka.Nooo chyba,że Adrian piłował samochód na maxa,to wtedy......
: 2009-10-20, 08:34
autor: norbi73
Dawid ja tez nie rozumiem dlaczego LPG ma ci zwiększyć konsumpcję chłodziwa , jak wszystko jest szczelne nie ma prawa ci ubywać. A co do terminu wymiany uszczelki to się nie ma co sugerować w moim żelazie była wymieniana w 2005 i tez się skończyła po prostu LPG ma wyższą temp spalania.
: 2009-10-20, 08:36
autor: lolek
David, nie odbieraj tego osobiście...
nikt nie ma wątpliwości, że nie wciskałeś pasztetu
szukamy przyczyny dlaczego ubywa płynu, a nie kogo spalić na stosie
: 2009-10-20, 08:40
autor: Dawid
Nie no spoko,poprostu mówie co wiem....też miałem ten ubytek dlatego powiedziałem,że tak musi być sugerując się wypowiedzą pana z wrasztatu
Co do samego auta,to naprawdę nie było z nim większych problemów,pierdołki przeważnie jakieś....
Może właśnie owa pierdołka jest przyczyną ubywania płynu?Może jednak gdzieś jakaś obejma się łotkręciła i spierteges...zacząłbym od tego,a nie od dobijania kolegi uszczelką
: 2009-10-20, 08:44
autor: lolek
hmmm... a KTO sugerował żeby zacząć od uszczelki? hę? jest tu taki?
co najpierw miał zrobić? czy aby nie sprawdzić wycieków.... ?
: 2009-10-20, 08:45
autor: kra
Mi płynu lpg od kilku lat nie zjada absolutnie nic.
Natomiast swego czasu ubywało mi płynu bo ciekła pompa wody.
: 2009-10-20, 08:48
autor: Dawid
no tak....poniosło mnie z rana.
Nie wiemy jednak ile i jak szybko ucieka płyn więc poczekajamy....
jak to nic? coś musiało ubyć...
